  4. 关于PWM硬件触发ADC周期不准问题
关于PWM硬件触发ADC周期不准问题
6 帖子 2 发布者 3.5k 浏览
    MCAL环境下测试PWM周期触发ADC采样例程,整个过程没问题。
    但发现每次进入通道组完成中断的时间变化挺大的,跟PWM设定的周期也不是很吻合。
    采样流程应该是: PWM周期触发->TMU->ADC0
    其它问题包括:
    1 - 采保时间似乎不可设置;
    2 - 不支持硬件平均
      1-采样保持时间在这里设置:
      2 - 进入通道完成中断时间的问题,是否方便展示一下你的测试过程和PWM,ADC配置等信息?
      yxydoctorY 1 条回复 最后回复
        在 回复了 houjun_xiao 最后由 编辑
        houjun_xiao 好的。PWM就是例程默认0.1ms,加了一路Gpt作测量。
        Adc.zip
          采用MPWM,eTMR等模块配置PWM硬件触发ADC时,由于这些模块产生的trigger信号宽度仅为模块bus clock的周期,脉宽非常小,因此配置trigger同步时应设置为bus clock 同步,不要设置为function clock 同步,避免因trigger 信号脉宽过窄无法触发ADC.
            另外,main.c里面你们添加的代码,都可以添加在模板里面的/*USER CODE BEGIN * */与/*USER CODE END * */中间,这样每次用YCT生成代码的时候,这些代码都可以保留,不会被删除掉。
              houjun_xiao 好的,按您说的做修改,确实如此。完美解决,谢谢!
              • EnweiE Enwei 将这个主题转为问答主题,在
              • EnweiE Enwei 将这个主题标记为已解决,在
              AlexzA
              Alexz
              yuewuY
              yuewu
              黄锦鸿黄
              黄锦鸿
              Troy_QiuT
              Troy_Qiu
