  4. 请教关于Fls写数据问题。
请教关于Fls写数据问题。
7 帖子 2 发布者 2.4k 浏览
    之前在z20上跑通过Fls +LittleFs文件系统。本以为移植过来很简单因为都是Fls。
    移植过来后文件系统挂载不了,之后试跑官方Fls例程是可以的,再把例程移植到自己的工程后也是通的。
    调试过程中有时候会出现连接错误:
    size(block DATA_RAM_block) = 256 (0x100)
    size(block DATA_RAM_rom_block) = 252 (0xfc)
    查看论坛帖子后,把DATA_FLASH 和 DATA_RAM都改为aligned (8)后此现象消失,但文件系统还是不行。
    虽然例程是通的,但例程在擦除dflash扇区后,写操作数据量是0x800,即2048字节,如果改为32,128等数,写操作似乎是失效的,但读操作没有影响,或许这就是文件系统挂载失败的原因。烦请帮忙解决一下,谢谢了。
        // step I :擦除一个扇区
        Fls_Erase(0, 2048);
        do{
          Fls_MainFunction();
        } while (Fls_GetStatus() != MEMIF_IDLE);
        // step II: 写数据
        for(LoopCnt= 0; LoopCnt< 0x800; LoopCnt++)Fls_WriteData[LoopCnt] = LoopCnt%0x100U;
        Fls_Write(128, Fls_WriteData, 32);
        do{
          Fls_MainFunction();
        // step III:读数据
        for(LoopCnt = 0; LoopCnt < 128; LoopCnt++) Fls_ReadData[LoopCnt] = 0;
        Fls_Read(128, Fls_ReadData, 32);
        do{
          Fls_MainFunction();
      Autosar的Fls模块将MCU的Fls抽象为逻辑sector, 从而操作理论上应该都按照逻辑sector的概念进行。
      yxydoctorY 1 条回复 最后回复
        应该是扇区擦不掉,所以write也不行。原代码是这样的:
        static int32_t mflash_drv_sector_erase(uint32_t sector_addr)
            // 扇区对齐
            if (0 == mflash_drv_is_sector_aligned(sector_addr)){
                while(1);
            if(Fls_Erase(sector_addr, MFLASH_SECTOR_SIZE) != E_OK){
                while(1);
            while(MEMIF_IDLE != Fls_GetStatus()){
                Fls_MainFunction();
            if(Fls_GetJobResult() != MEMIF_JOB_OK){
                while(1);
            return 0;
        但云图平台下调用Fls_GetJobResult()会失效。
          实锤了,Fls_Erase()函数定义跟z20不一样,z20扇区指的是物理扇区尺寸,而32B1H此处指的是逻辑扇区尺寸。
          Fls_Erase(0, 4096); 这个4096为逻辑扇区。
          按理说这种标准函数不应该有歧义才对。
              在 回复了 houjun_xiao 最后由 编辑
              houjun_xiao 这里面提到的flash sector指的应该就是物理扇区,云途ic的dflash扇区固定是1K。不应该是YTC里面的FlsSector尺寸。
              但实际上云途提供的Fls_Erase()必须按FlsSector尺寸进行擦除。结果就是为移植128KB文件系统,就需要用YTC手动创建128个1K字节的FlsSector
                操作上有需求把多个物理sector抽象为一个逻辑的setor,那么理论上被抽象的这几个sector可以认为是一个逻辑整体,从而在被擦除的时候作为整体操作是否更方便管理一些。当然你提的这个sector的问题我再核对一下标准,后面可以根据标准进行处理。如果你现在需要按照物理sector长度擦除DFLASH,需要按照1k大小配置flash sector.
                  还是先核实一下标准吧。
                  调通后文件系统还不错,32k分区建立俩互为备份还不错,测了一下午,基本写周期3ms,最大50ms。
                  xh550119904X
                  xh550119904
                  yuepengY
                  yuepeng
                  番茄+两个蛋番
                  QQT-EthanQ
                  QQT-Ethan
                  zhangnaru0605Z
                  zhangnaru0605
                  janJ
                  jan
                  iyshengI
                  iysheng
                  jinyiJ
                  jinyi
