  4. YTM32B1MC 安全启动Demo
YTM32B1MC 安全启动Demo
19 帖子 8 发布者 10.9k 浏览
  • Maple12138M 离线
    Maple12138M 离线
    Maple12138 YunTu
    我看手册说MC03是支持硬件Secure boot的,但是看YCT的两个Secure boot Demo都没讲清楚,能不能讲一下硬件Secure boot的具体流程,从BVT配置、密钥配置、然后到重新启动后的操作
      可参考该文档
      https://yt-micro.feishu.cn/wiki/R0wgweuAeiGRA7kUq4PcorZAn5W
      Maple12138M IreneJiangI PJzhangP 3 条回复 最后回复
      • Maple12138M 离线
        Maple12138M 离线
        Maple12138 YunTu
        Diga 好的,谢谢,文档非常详细
        • Maple12138M Maple12138 将这个主题标记为已解决,在
        • YTCQ_shejiwangY 离线
          YTCQ_shejiwangY 离线
          YTCQ_shejiwang YunTu
          MC03,这个安全启动固件是写在ROM中吗?ROM中的内容是出厂设置好的,客户能修改吗?例如,修改安全启动流程?
          FrankieF 1 条回复 最后回复
            在 回复了 YTCQ_shejiwang 最后由 编辑
            YTCQ_shejiwang 流程是固定死的,但是地址范围/KEY 等可以根据BVT里字段来配置。
            • IreneJiangI 离线
              IreneJiangI 离线
              IreneJiang
              Diga 您好,请问这个链接飞书点开没有权限阅读。
              DigaD 1 条回复 最后回复
                在 回复了 IreneJiang 最后由 编辑
                IreneJiang SDK应用_Secure_Boot 模块配置及应用.pdf
                zhaiZ 1 条回复 最后回复
                • zhaiZ 离线
                  zhaiZ 离线
                  zhai
                  Diga 在 YTM32B1MC 安全启动Demo 中说:
                  你好,这边有个疑问点:(MC03)
                  bootloader代码+app代码,bootloader用于更新app,以及跳转到app。Secure boot是只能对bootloader代码进行校验吗?如果想对app代码也进行校验是否可以呢?还是说对app的校验只能在bootloader代码中自己软件校验?
                  DigaD 1 条回复 最后回复
                    在 回复了 zhai 最后由 Diga 编辑
                    zhai MC03 的 Secure Boot 应该可以对任意合法的Flash 内容进行校验。如果你希望同时对你的 bootloader 与 app 进行校验,增加一个 Secure Boot Section(文档中有提及)即可,即一个 section 用来校验 bootloader,一个 section 用来校验 app。需要注意的是,如果你用 bootloader 去更新了你的 app,那么就需要修改签名值,因为 app 的签名也发生了更改,否则 Secure Boot 会无法跳转到你的 bootloader
                    HEXH 1 条回复 最后回复
                    2
                    • DigaD Diga 在 中 引用了 这个主题
                    • PJzhangP 离线
                      PJzhangP 离线
                      PJzhang
                      Diga 这个无法查看的?
                      • HEXH 离线
                        HEXH 离线
                        HEX
                        Diga 请问下“bootloader 去更新了你的 app,那么就需要修改签名值”这个是什么意思?是我分别把bt和app文件都导入yt config重新生成下hex就行嘛?后续每次更新APP都导入yt config生成hex,下载这个hex就行?
                          bootloader 是客户用来更新 app 的东西,跟 secure boot 不一样,类似次级boot
                          1. 如果 secure boot 的验签内容中只包含 bootloader,即只对次级 boot 进行加密,那客户通过次级 boot 去更新客户的 App 是不受 secure boot 影响的
                          2. 如果 secure boot 的验签内容同时包含 bootloader 与 app,那么客户在每次更新完 app 后,需要重新进行加密,去生成新的签名值。如果希望通过 YT Config Tool 去生成签名值,需要将 次级 boot,App 与 BVT信息 合成一个 hex 后,让工具生成签名
                          HEXH 1 条回复 最后回复
                          • HEXH 离线
                            HEXH 离线
                            HEX
                            在 回复了 Diga 最后由 HEX 编辑
                            1.YT Config Tool 目前仅支持生成bin文件嘛,app升级使用的UDS协议,仅支持hex、srec等文件的升级。
                            2.secure boot 进行验签执行时间有数据嘛?
                              YCT 目前仅支持输入 hex文件,输出 bin文件
                              验签时间跟验签 size 强相关,加密内容越少肯定时间越短,加密用的是 AES-CMAC
                              HEXH 1 条回复 最后回复
                              • HEXH 离线
                                HEXH 离线
                                HEX
                                你好,目前Secure boot存在如下疑惑请帮忙解释下:
                                (1)使用通过YCT上位机对原始HEX文件签名生成密文下载到芯⽚后,我通过JLink将FLASH中的数据读出来之后发现和原始的HEX文件内容相同,请问下解密的过程是在哪里处理的?
                                (2)上位机对HEX文件签名之后附加的签名信息是在bin文件的哪个部分?
                                  Demo 的话,应该是放在 BVT 那里
                                    这个是签名算法,不对你的代码进行修改
                                    HEXH 1 条回复 最后回复
                                    • HEXH 离线
                                      HEXH 离线
                                      HEX
                                      (1)这是ME0的demo,左边是通过上位机签名生成的带签名信息的可执行文件,右边是原始的hex文件,从表现上看,已经对我的程序进行了修改,不知道我的理解对不。
                                      (2)当通过jlink下载带签名信息的可执行文件后,在通过jlink将芯片数据读取之后发现是原始数据,这个解密是在哪里进行的?
                                        ME0 的 BVT 位置在 block 的最后一个 sector 吧
                                        你贴的是你的代码段,0x4000 是你程序的 vector table
                                        左右不一样是因为左边的是你没设置 bin 文件的偏移地址吧
                                        dddD
                                        ddd
                                        carpeC
                                        carpe
                                        lxhxssL
                                        一百岁老头一
                                        一百岁老头
                                        luxiaoguoL
                                        luxiaoguo
                                        ca1C
                                        ca1
