  4. DMA调试时ERS寄存器报配置错误问题
DMA调试时ERS寄存器报配置错误问题
22 帖子 2 发布者 23.6k 浏览
  • N 离线
    N 离线
    NorbertShi
    那这个要怎么设置对齐呢?
    我目前设置源地址是etimer1.ch1的PPCNTN开始的4个寄存器,希望一次四个寄存器读完,目标地址是静态的u32数组,位宽我设置源和目标都是16byte。
    这么看也没错啊。
      传输位宽为4Byte,触发一次后小循环配置为4次(BCNT)
      • N 离线
        N 离线
        NorbertShi
        不能一次读完16byte么?
        看规格书也是支持16byte 和32byte读取的
          源/目的地址跟搬运的位宽要对齐,16Byte跟32Byte是支持的,但是是有条件的,哪怕搬运4字节,也是要地址对齐的
          • N 离线
            N 离线
            NorbertShi
            1、比如说etimer2.ch1的PPCNT,默认地址就是0x4004B0D8,这种我还能怎么设置对齐地址?
            目标地址是我定义的一个二维数组,地址就分配在0x1FFF8F68,这也没法再调整了啊。
            或者说按您的意思,要实现16byte,必须源/目标地址都在16的倍数上,比如0x4000这种?
            2、比如我现在希望读取etimer2.ch1的PPCNTN开始的4个寄存器,每次触发读取的4个值顺序存在一个二维数组里面,比如uint32 buffer[100][4]
            如果要改成您说的4byte,每次循环4次,那需要怎么设置?
            FrankF 1 条回复 最后回复
            • N 离线
              N 离线
              NorbertShi
              另外顺带2个DMA模块的问题
              1,dma模块的各个通道之间是否是独立的,比如dma的ch0和ch1同时触发,此时是各读各的还是有优先级顺序的?
              2,在trigger loop时,如果设置了trigger count,执行到一半时,我想重置count,就是重新开始计数,需要如何操作?
              FrankF 1 条回复 最后回复
                在 回复了 NorbertShi 最后由 编辑
                NorbertShi 1. 由于你的地址非对齐的,所以DMA不支持你之前的配置模式。2. 传输位宽配置为4字节,BCNT为4,每次小循环地址偏移为4字节,通过STO / DTO 调整一次大循环完成后的搬移地址。
                  NorbertShi 1. 先执行ch0 再执行ch1。 2. 可通过修改TCNTRV寄存器 修改trigger count
                  • N 离线
                    N 离线
                    NorbertShi
                    我现在按您建议的,同时修改了原来的一次复制4个寄存器的做法,改为一次复制一个寄存器,然后顺序存入一个20个的数组buffer[20],
                    调试时按dma位宽4byte,每次触发DMA传送一个寄存器,每次transfer loop的offset = 0,bcnt = 4byte,
                    trigger设置为trigger loop 的count = 20,TCNTRV = 20.
                    这种设置下可以观察到DMA有工作,并把值复制到指定buffer位置,且填满buffer的数组。
                    但现在问题是写入buffer的值都是一样的,看着像DMA触发后写了20次同一个值。
                    这又是什么设置导致的?
                    FrankF 1 条回复 最后回复
                      NorbertShi SOFF 也需要配置,要不然每次取的都是同一个寄存器的值。按你的需求循环取4个寄存器的值,每次trigger都需要调整源地址,可通过STO或 TCR寄存器中的SMOD方式实现。建议还是先熟悉DMA的基本功能,然后再结合实际需求来配置。
                      • N 离线
                        N 离线
                        NorbertShi
                        您误解我意思了,我现在是之前要读4个寄存器,现在不用了,只读其中的一个寄存器,
                        然后希望每次trigger DMA传送到缓存,然后DADDR自增指向缓存下一个地址。
                        20个trigger一个循环。所以SOFF不设置
                        但现在的配置测试出来就是看着像每次trigger后,DMA一次把同一个值全部写入了20个缓存
                        FrankF 1 条回复 最后回复
                          NorbertShi 那就是DMA搬移数据期间寄存器的值没有改变导致的。因为DMA的工作频率跟CORE_CLK一致,搬运20次,花费的时间是ns级的
                          • N 离线
                            N 离线
                            NorbertShi
                            那我每次触发后搬运完,不是应该要等待下一次触发才搬运么? 如果寄存器值没变,也没产生触发啊
                              image.png STS寄存器你怎么清的呢,按照你的设计,估计是无法做到DMA trigger loop 一次就清除的。因此大概率会一直触发,直到20次。你应该配置trigger 次数为1次,在DMA完成中断回调里面统计次数,到20次后拿数据,同时修改目的地址到buff的首地址。
                              • N 离线
                                N 离线
                                NorbertShi
                                etimer模块触发DMA后读取了,还需要手动清除etimer的STS,否则会一直产生触发导致DMA重复复制。
                                是这么理解的吧?
                                • N 离线
                                  N 离线
                                  NorbertShi
                                  etimer的sts寄存器标志位是否有自动清除的设置,不然这样每次读取DMA还要中断来清除标志。
                                  FrankF 1 条回复 最后回复
                                    NorbertShi 没有
                                    • N 离线
                                      N 离线
                                      NorbertShi
                                      这个您的说法是说修改TCNTRV寄存器 修改trigger count
                                      那比如我并不想要修改count,只是想让DMA的trig 重置到初始状态。
                                      就比如DMA trig计数 ,我设置的20次,然后到第8次,我希望将DMA的trig 重新从20开始递减。同时destination address 恢复到初始化时的地址。
                                      这时候直接对TCNTRV寄存器重写一次值可以实现我的要求么? 还是需要其他的操作?
                                      • N 离线
                                        N 离线
                                        NorbertShi
                                        另外补充一些描述,比如我设置了DOFF = 4,然后transfer loop 每次触发后需要读取BCNT = 20,也就是5个u32数,然后trig loop = 10,就是trig 要循环10次。
                                        然后trig 到第8次,transfer loop 执行到第3次,此时我希望DMA trig 重新从10开始,tranfer loop也重新复位开始。
                                        此时要实现该操作是否就是再次写入TCNTRV寄存器一次trig cnt。
                                        FrankF 1 条回复 最后回复
                                          #22
                                          NorbertShi 不行,你需要先cancel掉当前传输,让DMA停下来,然后重新配置CTS。
