  4. SENT模块调试问题
SENT模块调试问题
10 帖子 2 发布者 5.4k 浏览
  • N 离线
    N 离线
    NorbertShi
    在调试YTM32B1MD1芯片的SENT模块时,检测到模块一直报CLERR,即calibration pulse length 错误,按规格书描述,是calibration pulse 长度超过56tick +/-25%
    我量了实际波形,当前tick=1.65us,56tick = 92.4us +/- 23.1us
    实际波形上大概90~94us,但检测就是报长度错误。这个是什么问题?
      这个是只发了一个 SENT fast 帧吗?
      按照你的说法,应该是不会产生这个错误的,猜测可能是 pause pulse 后有个下降沿,之后不再升高,这样可能会产生这个错误
      • N 离线
        N 离线
        NorbertShi
        这是我截的部分报文,实际报文是一直在发送的,如下图
          这个错误标志是需要写1来清除的,如果不去清除,那么这个标志会一直置起。
          另外这个是有错误中断使能的,可以使能这个错误中断,在中断中翻转一个IO,来监测,当出现第一次 CLERR 时,看一下 SENT 报文有什么异常
          • N 离线
            N 离线
            NorbertShi
            我每次读取寄存器后都有执行清除STS寄存器标志的操作,但每次进入读取,该位都被置位,就目前还不清楚是哪个设置导致其误报这个
              等等,这个极性是反的吧。YTM32B1MD1 只支持下述的SENT
              • N 离线
                N 离线
                NorbertShi
                没反,只是上升沿和您的图片里面的时间不一样而已。
                你截图这份是固定时间低电平,而我截图这份是固定时间高电平。
                SENT协议按描述只对下降沿有要求。
                  请问可以正确接收数据吗?
                  YTM32B1MD1 的 SENT 确实是计算相邻下降沿的时间来获取数据,如果按照你当前的时序,一旦发完最后一帧,应该会少一个下降沿 (Pause)。
                  建议加个反相器
                  • N 离线
                    N 离线
                    NorbertShi
                    目前看寄存器接收通道的FMDATA里面的数据和示波器解析的数据是一致的,说明接收数据应该是没问题的,只是STS寄存器会误报这个。
                      那还是按照之前说的,抓一下出这个错误时候的 SENT 波形,看看有没有什么异常
