  4. MCAL I2C Slave 模式 一直进I2C_SLAVE_EVENT_RX_FULL问题
已定时 已固定 已锁定 已移动 YT MCAL
20 帖子 4 发布者 9.9k 浏览
  • telinjiaT 离线
    telinjiaT 离线
    telinjia
      把I2C slave通道的中断优先级数字改小
      • telinjiaT 离线
        telinjiaT 离线
        telinjia
        优先级数字改小后,还是会进RXbuff full
          排查下I2C slave 中断是否有被抢占?
          • telinjiaT 离线
            telinjiaT 离线
            telinjia
            没有发现有抢占的情况,
            这是我作为slavecallback 的 接受到的枚举类型,从接受的开始,我就打印事件类型,有4,3,2事件类型,对应STOP、RX TX,奇怪的是没有0出现,也就是rxfull,但我的打印会出现。
              发送端数据超出接收配置的数据长度了吗? RxFull事件发生后也可以更新buff通过这个API
              CddI2c_PrepareSlaveBuffer
              • telinjiaT 离线
                telinjiaT 离线
                telinjia
                长度没有超出 ,我现在的操作是,在I2C_SLAVE_EVENT_TX_REQ事件中调用CddI2c_PrepareSlaveBuffer,准备buff,在I2C_SLAVE_EVENT_STOP事件中,读取RXBUFF,处理数据,(I2C_SLAVE_EVENT_TX_REQ事件也同样调用CddI2c_PrepareSlaveBuffer传送数据,但BUFF不同)
                • telinjiaT 离线
                  telinjiaT 离线
                  telinjia
                  RXfull 问题解决了,现在slave模式下会出现长数据收不到的情况
                  lrx9695L 1 条回复 最后回复
                    不要在中断里面加打印。如果你接收的长度没有超出I2C_EVENT_RX_REQ_SLAVE事件回调的设定值,是不会触发I2C_SLAVE_EVENT_RX_FULL事件的。请再次检查用例
                    • lrx9695L 离线
                      lrx9695L 离线
                      李太白
                      在 回复了 telinjia 最后由 编辑
                      telinjia 兄弟,你是怎么解决的? 我SDK,I2c从机加了中断优先级之后,也是会一直进204aa0ba-3f42-4313-b79b-c495a746a98a-5e9b523d9f02702839967f199674d96.png
                      莫愁前路无知己
                      • lrx9695L 离线
                        lrx9695L 离线
                        李太白
                        在 回复了 Frank 最后由 编辑
                        Frank 大哥,我也遇到了SDK I2C Slave 模式 一直进I2C_SLAVE_EVENT_RX_FULL的情况。刚发布了帖子🙀
                        莫愁前路无知己
                          lrx9695 你用了DMA吗?
                          lrx9695L 1 条回复 最后回复
                          • lrx9695L 离线
                            lrx9695L 离线
                            李太白
                            在 回复了 Frank 最后由 编辑
                            Frank 我没用DMA,就想着用中断
                            莫愁前路无知己
                              image.png 这个回调里面填写的接收数据的长度和master实际发送的长度是一致的吗?如果slave接收数据的长度<master实际发送的数据长度,才会触发I2C_SLAVE_EVENT_RX_FULL事件
                              lrx9695L 1 条回复 最后回复
                              • lrx9695L 离线
                                lrx9695L 离线
                                李太白
                                在 回复了 Frank 最后由 编辑
                                Frank 这里是设置了511字节,主机发送数据最大是255字节。
                                当我把INT_SYS_InstallHandler注释了就不会出现这种问题了
                                莫愁前路无知己
                                swordsS
                                swords
