  4. MCAL I2C Slave 模式 一直进I2C_SLAVE_EVENT_RX_FULL问题
已定时 已固定 已锁定 已移动 YT MCAL
20 帖子 4 发布者 9.9k 浏览
    这个问题和清不清RxBuff没关系,你需要将I2C slave的中断优先级提高,避免I2C slave的中断被抢占。因为I2C slave的数据接收和发送的buffer是在中断callback中填进去的。
    lrx9695L 1 条回复 最后回复
    • telinjiaT 离线
      telinjiaT 离线
      telinjia
      还是会报rxbuff full问题,这是我slave相关配置,使用dma通道,另外YT配置优先级数字是低,优先级高,还是数字高,优先级高
        数字越低,优先级越高
        • telinjiaT 离线
          telinjiaT 离线
          telinjia
            把I2C slave通道的中断优先级数字改小
            • telinjiaT 离线
              telinjiaT 离线
              telinjia
              优先级数字改小后,还是会进RXbuff full
                排查下I2C slave 中断是否有被抢占?
                • telinjiaT 离线
                  telinjiaT 离线
                  telinjia
                  没有发现有抢占的情况,
                  这是我作为slavecallback 的 接受到的枚举类型,从接受的开始,我就打印事件类型,有4,3,2事件类型,对应STOP、RX TX,奇怪的是没有0出现,也就是rxfull,但我的打印会出现。
                    发送端数据超出接收配置的数据长度了吗? RxFull事件发生后也可以更新buff通过这个API
                    CddI2c_PrepareSlaveBuffer
                    • telinjiaT 离线
                      telinjiaT 离线
                      telinjia
                      长度没有超出 ,我现在的操作是,在I2C_SLAVE_EVENT_TX_REQ事件中调用CddI2c_PrepareSlaveBuffer,准备buff,在I2C_SLAVE_EVENT_STOP事件中,读取RXBUFF,处理数据,(I2C_SLAVE_EVENT_TX_REQ事件也同样调用CddI2c_PrepareSlaveBuffer传送数据,但BUFF不同)
                      • telinjiaT 离线
                        telinjiaT 离线
                        telinjia
                        RXfull 问题解决了,现在slave模式下会出现长数据收不到的情况
                        lrx9695L 1 条回复 最后回复
                          不要在中断里面加打印。如果你接收的长度没有超出I2C_EVENT_RX_REQ_SLAVE事件回调的设定值,是不会触发I2C_SLAVE_EVENT_RX_FULL事件的。请再次检查用例
                          • lrx9695L 离线
                            lrx9695L 离线
                            李太白
                            在 回复了 telinjia 最后由 编辑
                            telinjia 兄弟,你是怎么解决的? 我SDK,I2c从机加了中断优先级之后,也是会一直进204aa0ba-3f42-4313-b79b-c495a746a98a-5e9b523d9f02702839967f199674d96.png
                            莫愁前路无知己
                            • lrx9695L 离线
                              lrx9695L 离线
                              李太白
                              在 回复了 Frank 最后由 编辑
                              Frank 大哥,我也遇到了SDK I2C Slave 模式 一直进I2C_SLAVE_EVENT_RX_FULL的情况。刚发布了帖子🙀
                              莫愁前路无知己
                                lrx9695 你用了DMA吗?
                                lrx9695L 1 条回复 最后回复
                                • lrx9695L 离线
                                  lrx9695L 离线
                                  李太白
                                  在 回复了 Frank 最后由 编辑
                                  Frank 我没用DMA,就想着用中断
                                  莫愁前路无知己
                                    image.png 这个回调里面填写的接收数据的长度和master实际发送的长度是一致的吗?如果slave接收数据的长度<master实际发送的数据长度,才会触发I2C_SLAVE_EVENT_RX_FULL事件
                                    lrx9695L 1 条回复 最后回复
                                    • lrx9695L 离线
                                      lrx9695L 离线
                                      李太白
                                      在 回复了 Frank 最后由 编辑
                                      Frank 这里是设置了511字节,主机发送数据最大是255字节。
                                      当我把INT_SYS_InstallHandler注释了就不会出现这种问题了
                                      莫愁前路无知己
                                      swordsS
                                      swords
