  4. YTM32B1HA01 MCAL A/B SWAP demo及操作流程演示
ha01mcalswap
5 帖子 2 发布者 4.0k 浏览
  • ganyongchaoG 离线
    ganyongchaoG 离线
    ganyongchao YunTu
    HA01做MCAL工程时,如何做A/B swap?
    1. 先上demo例程
    MCAL_HA01_SWAP.zip
    2.demo功能介绍
    测试主逻辑
    swap驱动
    3.demo板调试演示
    将demo程序编译的文件加载到JFLASH
    擦除芯片,烧录程序(快捷键盘F4,F6),完成PFLASH0面烧录
    偏移地址映射PFLASH1面烧录
    PFLASH1和PFLASH0地址偏移0x00100000
    设置地址偏移
    烧录PFLASH1
    上下电复位运行
    f073f3fa3ec52ce7190abe2f8c711666.mp4
    关于SWAP驱动存放
    用户根据需要自行决定存放在flash中还是ram中,就是把swap驱动分配不同地址,参考YT link或attribute等其他技术帖。
    • zyqZ zyq 在 中 引用了 这个主题
    • yt0069Y yt0069 在 中 引用了 这个主题
    • limanjiangL 在线
      limanjiangL 在线
      之前有客户实际项目中有遇到过在swap 函数发生hardfault的情况,排查下来是EFM 写寄存器过程被中断打断,把中断保护提到函数最开始避免了该问题。
      • limanjiangL 在线
        limanjiangL 在线
        在实际项目中,有遇到客户同时使用FEE 和BOOTSWAP 发生hardfault 的问题,排查下来是busbusy, fee和boot_swap 同时操作flash导致。
        image.png需要等待flash idle 再去操作swap,SWAP 操作最长需要20ms 左右,实际项目可以做延时等待退出,避免卡死。下图仅是验证idle有效。
        • limanjiangL 在线
          limanjiangL 在线
          实际项目中客户有出现由于SWAP 操作延时不一致,底层操作机制为写和擦,时间有差异,导致偶发异常通讯的情况,排查下来操作延时较长时导致看门狗复位造成的。实际应用中如果使用了看门狗需要考虑SWAP 操作时长的问题。SWAP 延时机制请参考https://forum.ytmicro.com/topic/2206/bootswap-a-b%E9%9D%A2%E5%88%87%E6%8D%A2%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%B7%AE%E5%BC%82?_=1795577791636
          • limanjiangL 在线
            limanjiangL 在线
            HA MCAL 2.3.0 版本集成saftylib 2.0.0 版本的fls ECC test 之后会出现SWAP 之后FLS ECC test 测试无法通过的情况。解决方法参考链接:
            https://forum.ytmicro.com/topic/1941/ytm32b1ha0-执行a-b-swap后fls-ecc测试失败问题?_=1795577791642
