  4. SPI Master Demo SCLK 接 GND MOSI 依旧正常发送
4 帖子 2 发布者 3.2k 浏览
  • KirkK 离线
    KirkK 离线
    硬件:YTM32B1LE05
    软件:SDK Spi_Master_Demo
    需求:将 SPI 的 SCLK 接 GND后 SPI MOSI 停止发送,MCU 检测到 SCLK 对地短接。
    实际现象:将 SPI 的 SCLK 接 GND后 SPI MOSI 正常发送。
    f8817743-6901-461f-b7ee-55576aa8f379-image.png c9650f4b-717c-4d98-ab1e-bc98d510de0b-image.png
    查看 SPI 相关寄存器没有找到关于 SCLK 的错误状态标志位,并且 SCLK 接地与否 SPI 相关寄存器值不变。
    • sunxuehuS 离线
      sunxuehuS 离线
      sunxuehu
      纠正下:SOUT输出使用的移位寄存器使用的还是内部时钟;CTRL[SPDEN] = 1是把输入时钟选择外部的pad clock上的输入
      • sunxuehuS 离线
        sunxuehuS 离线
        sunxuehu
        SPI作为Master的时候(CTRL[SPDEN=0), 采用的是内部clock,所以不知道外部pin脚异常,SOUT SIN会正常工作;(CTRL[SPDEN=1), 采用的是pad上的信号,会知道pin脚上的clock输出异常
        KirkK 1 条回复 最后回复
        • KirkK 离线
          KirkK 离线
          在 回复了 sunxuehu 最后由 编辑
          sunxuehu 2a7d1f1a-40c4-459e-ac38-144b9fc79eac-image.png通过寄存器数据可以得知是 CTRL[SPDEN]=1),这这种情况下拉低 SPI2_SCLK,SPI2_MOSI 依旧正常发送,示波器上波形未发生变化
          • sunxuehuS 离线
            sunxuehuS 离线
            sunxuehu
            xiangyuX
            xiangyu
