  4. YCT中怎么添加HEAP以支持Keil工程的malloc
7 帖子 2 发布者 3.6k 浏览
  • yifeng_xieY 离线
    yifeng_xieY 离线
    yifeng_xie
    阅读了如下帖子:
    • 使用yt-link-遇到_sbrk-end问题的原因分析
    • iar工程如何通过yt-link添加heap
    学习后,配置的工程如下:
    test.zip
    问题如下:
    如果不启用如下代码
    extern uint32_t Image$HEAP_start$Base;
    extern uint32_t Image$HEAP_end$Limit;
    uint32_t __heap_base =  (uint32_t)&Image$HEAP_start$Base;
    uint32_t __heap_limit = (uint32_t)&Image$HEAP_end$Limit;
    Keil报错信息
    2. 如果启用上述代码,Keil报错信息
    • yifeng_xieY 离线
      yifeng_xieY 离线
      yifeng_xie
      已解决,IDE更换为IAR。
      另外,需要参照帖子修改一下icf文件。
      https://forum.ytmicro.com/topic/792/iar工程如何通过yt-link添加heap/3
      • yifeng_xieY 离线
        yifeng_xieY 离线
        yifeng_xie
          这个看了嘛:https://forum.ytmicro.com/topic/870/keil工程如何通过yt-link添加heap?_=1745721863031
          yifeng_xieY 1 条回复 最后回复
          • yifeng_xieY 离线
            yifeng_xieY 离线
            yifeng_xie
            Frankie 在 YCT中怎么添加HEAP以支持Keil工程的malloc 中说:
            这个我看了,如果按照这种方式改的话,每次用YCT生成后都得再改一遍吧。
            贵司之前没有遇到过这种情况嘛?
              可以LOCK住YT-LINK,防止被重复生成,后续我们会修复这个问题。
              • yifeng_xieY 离线
                yifeng_xieY 离线
                yifeng_xie
                在 回复了 yifeng_xie 最后由 编辑
                yifeng_xie 在 YCT中怎么添加HEAP以支持Keil工程的malloc 中说:
                每次用YCT生成后都得再改一
                这个直接lock的方案不妥,还是应该像源代码那样用/* USER CODE BEGIN ... /与/ USER CODE END ... */括起来吧?这样用户自主修改的内容都能保留,用YCT新生成的内容也可以追加。针对帖子提到的问题,我打算用IAR试试
                • yifeng_xieY 离线
                  yifeng_xieY 离线
                  yifeng_xie
                  已解决,IDE更换为IAR。
                  另外,需要参照帖子修改一下icf文件。
                  tangmaoguiT
                  tangmaogui
                  倪镥州倪
                  倪镥州
                  saverS
                  saver
                  秦伟秦
                  秦伟
                  swustS
                  swust
                  夏夏
                  夏
