  4. MC0的MCAL中CAN_Demo示例代码直接烧录到Rev.B开发板中CAN不能通信,CANTX,RX均是高电平
2 帖子 2 发布者 817 浏览
  • lynL 离线
    lynL 离线
    lyn
    MC0的CAN_Demo示例代码直接烧录到Rev.B开发板中CAN不能通信,CANTX,RX均是高电平
      是一块Rev.B有问题还是都有问题?
      Rev.A 和 Rev.B 只是在phy上有点区别,但不会导致上述现象,建议从以下方面检查一下:
      1. 断开与phy的跳帽,用示波器抓取CAN_TX Pin的输出(需要发送报文),这里应该是有输出的.
      2. 检查一下phy的STB输入,这里应该是低电平
      3. 如果前面两个都没问题,可能是phy没连好,或者phy有问题。可以试试将跳帽连接到其他板子的phy上,然后试试有没有其他板子的phy有没有输出
      lmsL
      lms
      tangmaoguiT
      tangmaogui
      majorM
      major
      HAIYANGH
      HAIYANG
      PedroCaoP
      PedroCao
      avatrA
      avatr
      guangnanG
      guangnan
