  4. LE0 在GPIO外部中断里直接读取eTMR定时器的CNT寄存器会不会有问题?
11 帖子 2 发布者 5.4k 浏览
  • yishui66Y 离线
    yishui66Y 离线
    yishui66
    • yishui66Y 离线
      yishui66Y 离线
      yishui66
      Diga 谢谢答疑。
      目前还发现设置完优先级debug没有变化
      这里设置优先级有问题?
      • yishui66Y 离线
        yishui66Y 离线
        yishui66
        写于 最后由 yishui66 编辑
        LE05(32PIN)另外需要确认的东西
        1、芯片内核资料
        2、芯片里面的中断优先级是怎么定的,最大可以支持到7,通过哪个寄存器可以看到我配置的多少?
        3、芯片是否默认开启中断嵌套,高中断优先级的可以打断低优先级的
          可以直接读,但 eTMR 是有输入捕获功能的,如果是捕获脉宽,或者周期啥的,建议还是用 eTMR 的输入捕获功能
          1. CM0+ 内核
          2. 优先级只有 4 级,NVIC->IPR 可以看到自己配置的中断优先级
          3. 可以打断
          yishui66Y 1 条回复 最后回复
          • yishui66Y 离线
            yishui66Y 离线
            yishui66
            Diga 谢谢答疑。
            这里设置优先级有问题?
              当前配的是哪个中断,优先级又是多少
              yishui66Y 2 条回复 最后回复
              • yishui66Y 离线
                yishui66Y 离线
                yishui66
                Diga 配置的是GPIO_IRQn 优先级设置为1 即
                    INT_SYS_DisableIRQGlobal();
                    /* GPIO_IRQn(9) GPIO_IRQHandler*/
                    INT_SYS_SetPriority(GPIO_IRQn,1);
                    INT_SYS_EnableIRQ(GPIO_IRQn);
                    INT_SYS_EnableIRQGlobal();
                • yishui66Y 离线
                  yishui66Y 离线
                  yishui66
                  在 回复了 Diga 最后由 yishui66 编辑
                  Diga 用Ozone调试可以看到IPR的变化,这样是对的吗?代表GPIO_IRQn 优先级已设置为1?
                    是的,GPIO中断是外设中断内的第 9 号中断
                    • yishui66Y 离线
                      yishui66Y 离线
                      yishui66
                      Diga 谢谢。还有就是有没有CM0+ 内核资料的链接提供个,我自己去下载。网上的资料太乱了
                        https://developer.arm.com/documentation
                        去 ARM 官网
                        • yishui66Y 离线
                          yishui66Y 离线
                          yishui66
                          Cortex-M0+ Technical Reference Manual.pdf 分享
                          LSNL
                          LSN
