  4. YTM32B1MD1芯片,使用TOOL工具Generate生成代码后,想修改再次生成的时候在99%报错
5 帖子 2 发布者 708 浏览
  • 陈凯陈 离线
    陈凯陈 离线
    陈凯
    如下如所示的内容为:
    Error invoking remote method 'ipc-gen-ide-file': TypeError: Cannot read prop
    AI搜索解释是,在处理远程方法调用(如使用 ipc-gen-ide-file)时遇到 TypeError: Cannot read property 这样的错误,通常意味着你在尝试访问一个未定义或未正确初始化的对象的属性或方法。这种错误在 JavaScript 或类似环境中很常见,尤其是在使用 Electron 或类似框架时。
    • 陈凯陈 离线
      陈凯陈 离线
      陈凯
      这玩意好像只能生成一次,把ytc文件移到空白文件夹下又能生成了
        生成的什么工程的,可能是你系统对生成的文件加密了,再次生成的策略是merge 用户的配置。
        这个后面会优化一下为:
        1. merge
        2. accept YCT generate
        3. accept user config
        陈凯陈 1 条回复 最后回复
        • 陈凯陈 离线
          陈凯陈 离线
          陈凯
          Frankie 是的,公司电脑是有个加密操作,不少软件都有莫名其妙的问题,离谱的甚至安装不了,话说后面优化后,能解决文件被加密的问题?
          FrankieF 1 条回复 最后回复
            在 回复了 陈凯 最后由 编辑
            陈凯
            加密的系统,只能用这两种方案:
            • accept YCT generate (覆盖你的KEIL/IAR的工程文件,自己添加的配置会丢失)
            • accept user config (保留你的KEIL/IAR的工程文件,不做合并的操作)
            runR
            run
            Tiger987T
            Tiger987
            kevinK
            kevin
            DerrickD
            jinyiJ
            jinyi
            yt0503Y
            yt0503
