  4. CAN通信失败fail排查方向指南
CAN通信失败fail排查方向指南
已定时 已固定 已锁定 已移动 YT SDK
1 帖子 1 发布者 4.8k 浏览
    写于 最后由 xianghan 编辑
    一 CAN报文丢帧
    1. 硬件问题
    • 终端电阻损坏或者没有接。
    • 示波器观察信号质量。
    1. 软件问题
    • 确定是否有其他高优先级的外设打断。
    • CAN邮箱配置是否合理。
    1. 系统问题
    • 总线负载是否过大。
    二 CAN通信不上
    1. 收发器问题
    • 确定收发器处于正常工作状态,
    • STB引脚是否正确置起(不同厂家收发器会有差异,有些置高Normal,有些置低Normal)
    • 复杂的收发器或者SBC需要SPI通信配置后方能使用。
    • 能收不能发,收发器处于静默模式。
    1. 硬件问题
    • 确定晶振起振正常(推荐选择晶振作为CAN的时钟源)。
    • 确定总线上有不少于两个的节点。
    • 确定硬件连接没问题。
    1. 软件问题
    • 确定MCU时钟及CAN有被正常初始化。FlexCAN初始化注意事项
    • 确定CAN波特率采样点配置正确。
    三 CAN采样点偏移
    1. 排查测试方法及步骤是否正确。
    2. 排查芯片采样点配置是否预期。
    3. 晶振误差过大。
    4. CAN线是否过长,是否采用双绞线。
    5. CAN-FD需要考虑TDC Transceiver Delay Compensation。
    四 CAN Bit error错误
    1. 排查总线上节点波特率采样点是否一致。
    2. 排查有没有接终端电阻。
    3. 排查示波器排查信号质量
    • xianghanX xianghan 在 中 引用了 这个主题
    • runR run 在 中 引用了 这个主题
    • swustS swust 在 中 引用了 这个主题
