  4. YTM32B1HA0 芯片 LIN D6 做主节点发送报文的时 报头会发送但没有sync场未发送。其他路正常.
7 帖子 4 发布者 4.0k 浏览
  • KnoblauchK 离线
    KnoblauchK 离线
    Knoblauch
    MCAL版本 0.9.2
    zyqZ 1 条回复 最后回复
      您好:
      这里可能是由于代码的bug造成的:
      1. Port_SetPinMode 会检查输入的 Mode 参数是否合法:
      2. 但是在 Port.h 中设置的宏不对:
      您可以试着修改这个宏的值为 15, 然后看看问题是否解决。
        写于 最后由 major 编辑
        该问题原因是LIN6~9的中断函数在SDK中没有正常注册,YTM32B1HA0_1_3_1_HF001
        这个版本已经修复该问题。具体改动可以参考:
        • zyqZ 离线
          zyqZ 离线
          zyq YunTu
          在 回复了 Knoblauch 最后由 编辑
          你好,可以检查一下LIN6的引脚、时钟、中断使能是否正常配置,LIN PHY功能是否正常。
          • KnoblauchK 离线
            KnoblauchK 离线
            Knoblauch
            0.9.2代码中已经有D6的IRQ了,打断点能够看到会进入对应的中断
            波形图中红色线为LIN6上的波形 紫色波形为LIN9波形,两者配置一致,区别在于发送header时 LIN6没有发送sync场
            在中断中打断点可以看到LIN6 Lin_LocChFrameStates一直处于LIN_DRV_CH_HEADER_SENT与LIN_DRV_CH_READY两种状态而不能进入LIN_DRV_CH_TX_COMPLETE
            zyqZ 1 条回复 最后回复
            • zyqZ 离线
              zyqZ 离线
              zyq YunTu
              Knoblauch 看寄存器有什么error置起了吗,LIN6你用的哪个引脚呢?引脚有没有与其他东西相连?
              • KnoblauchK 离线
                KnoblauchK 离线
                Knoblauch
                替换mcal prot配置发现是LIN6 RXD的配置引起的。LIN6外部有一个lin收发器,因为需要从rxd脚读电平来获取唤醒状态,因此将port初始化配置为DIO 方向为input并在获取完电平后通过Port_SetPinMode 将其配置为LIN_RXD。目前发现这样切换就会导致SYNC发送不出来。我们需要初始化时从RXD或TXD读电平,希望能给我们一个方案
                  您好:
                  这里可能是由于代码的bug造成的:
                  caitanyaC
                  caitanya
                  SANzyS
                  SANzy
                  swordsS
                  swords
