  4. SPI Master 传输耗时异常
SPI Master 传输耗时异常
4 帖子 2 发布者 2.4k 浏览
  • ws420115W 离线
    ws420115W 离线
    ws420115
    芯片: YTM32B1L05 SDK 1_3_1
    SPI 波特率10M
    实际通讯测试发现通讯10组数据,总耗时840-860us,耗时过长,详细测试发现在操作SPI TX 中断寄存器时耗时不太正常
    如上图:在操作SPI TX/RX中断寄存器是进行了IO操作,示波器采集高电平时长来确定耗时,RX看起来没什么问题,但是TX耗时过久
    请问有什么原因导致这一现象?
      你可以自己写底层驱动试试,看能优化多少
        使能 TX 中断,由于 TX_FIFO 是空的,所以会立即进入一次中断,你说的这个 30us 就是进入TX中断往 TX_FIFO 填数据的时间。
        使能 RX 中断比较快是因为,当前RX FIFO 没有数据,自然不会进入 RX 中断,只是单纯的使能中断
        • ws420115W 离线
          ws420115W 离线
          ws420115
          所以这个是没有优化的空间了吗?
            你可以自己写底层驱动试试,看能优化多少
            秦伟秦
            秦伟
            番茄+两个蛋番
