  4. CAN的DMA 是否会在 SPI DMA运行时有概率出现无法进入DMA中断现象,无法进入CAN DMA接收完成中断
7 帖子 2 发布者 2.9k 浏览
  • 曹文勋曹 离线
    曹文勋曹 离线
    曹文勋
      可以修改一下下面这个函数试试
      platform\drivers\src\dma\dma_hw_access.c:
      void DMA_SetDmaRequestCmd(DMA_Type *base, uint8_t channel, bool enable)
          /* Halt DMA before changing the REQEN register */
          SDK_ENTER_CRITICAL();
          base->CTRL |= 1 << 17u;
          int32_t timeout = 50;
          /* Wait DMA active done */
          while ((base->CTRL & DMA_CTRL_ACTIVE_MASK) != 0)
              timeout--;
              if (timeout <= 0)
                  break;
          if (enable)
              base->REQEN |= (0x01UL << channel);
          } else
              base->REQEN &= ~(0x01UL << channel);
          /* Resume DMA */
          base->CTRL &= ~(1 << 17u);
          SDK_EXIT_CRITICAL();
      • 曹文勋曹 离线
        曹文勋曹 离线
        曹文勋
        在spi 的 dma传输前后需要关闭全局中断 这个现象才会消失,这个是必须的嘛,SDK 的demo中没有需要关闭全局中断
          可以修改一下下面这个函数试试
                  timeout--;
                  if (timeout <= 0)
                      break;
              if (enable)
              } else
              /* Resume DMA */
          • 曹文勋曹 离线
            曹文勋曹 离线
            曹文勋
            好的,这个改动是关于什么的呢,可以麻烦解释一下吗
            • 曹文勋曹 离线
              曹文勋曹 离线
              曹文勋
              我看你也是做了临界区的判断,这个是新的patch嘛,
              请教一下下面的操作是做什么用处?
              timeout--;
              if (timeout <= 0)
              break;
              runR 1 条回复 最后回复
                在 回复了 曹文勋 最后由 编辑
                曹文勋 在 CAN的DMA 是否会在 SPI DMA运行时有概率出现无法进入DMA中断现象,无法进入CAN DMA接收完成中断 中说:
                请教一下下面的操作是做什么用处?
                timeout--;
                if (timeout <= 0)
                break;
                看描述的现象确实像临界区设置被重入出的问题。
                这个修改主要是DMA REQEN 可以硬件清除,所以读 / 更改 / 写操作可能会导致错误地再次启用DMA通道。
                如果是CAN的接收的话,可能会再次启动接收。
                SDK 1_3_1 HOTFIX 版本中有做修复。
                如果不是这里的问题,可以再看看是不是其他地方临界区被重入了。
                曹文勋曹 1 条回复 最后回复
                • 曹文勋曹 离线
                  曹文勋曹 离线
                  曹文勋
                  在 回复了 run 最后由 编辑
                  run 在 CAN的DMA 是否会在 SPI DMA运行时有概率出现无法进入DMA中断现象,无法进入CAN DMA接收完成中断 中说:
                  请教一下下面的操作是做什么用处?
                  timeout--;
                  if (timeout <= 0)
                  break;
                  收到,感谢
                  yangkeY
                  yangke
                  HMFH
                  HMF
