  4. SPI通信,数据发送完成,但状态一直处于BUSY状态
11 帖子 3 发布者 5.3k 浏览
  • wangzhenW 离线
    wangzhenW 离线
    wangzhen
    上电初始化SPI,DMA,后,在初始化函数中继续使用SPI_DRV_MasterTransfer发送数据,数据发送成功,且可以使用逻辑分析仪抓取到数据,但是在SPI_DRV_MasterGetTransferStatus函数判断中一直处理BUSY状态。把SPI发送放到TASK中执行,就一切正常,SPI_DRV_MasterGetTransferStatus函数判断为SUCCESS状态,数据也正常。
      SPI_DRV_MasterTransfer() 会在中断中更新SPI busy的状态。
      检查一下是否关了全局中断。
      • wangzhenW 离线
        wangzhenW 离线
        wangzhen
        由于上电需要使用SPI初始化外部设备模块,所以请帮忙分析下原因,在云途的demo程序中是正常的,已进行过配置对比,修改后也一直不行。
        • wangzhenW 离线
          wangzhenW 离线
          wangzhen
          20241205-192434.jpg 20241205-192447.jpg 20241205-192453.jpg 20241205-192459.jpg
            检查一下是否关了全局中断。
            • wangzhenW 离线
              wangzhenW 离线
              wangzhen
              全局中断开了的,而且在Task中执行SPI读写就是正常的
                用的是freertos吗?Freertos在调用vTaskStartScheduler()之前,全局中断可能会被关掉的。请再次检查一下全局中断(可以直接看内核寄存器:priMask,baseMask)
                https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel/issues/254
                • wangzhenW 离线
                  wangzhenW 离线
                  wangzhen
                  用的是Freertos,我在初始化的时候,有手动打开全局中断,这样的话可以排除这个问题吗?
                    不能排除,freertos可能用的是baseMask(看portDISABLE_INTERRUPTS()实现)
                    可以调用portENABLE_INTERRUPTS() 来打开全局中断。
                    最好还是通过看寄存器方式来排除。
                    • wangzhenW 离线
                      wangzhenW 离线
                      wangzhen
                      portENABLE_INTERRUPTS() ;我在发送SPI之前加上了这个函数调用就OK了,那应该是这个问题了;请问下这个问题有什么优化的办法吗?还是说必须在portENABLE_INTERRUPTS() 调用之后才能发送SPI数据?
                        用freeRTOS,所有的外设中断不能为0
                        • wangzhenW 离线
                          wangzhenW 离线
                          wangzhen
                          这里的外设中断,指的是中断优先级吗?
                          LSNL
                          LSN
