  4. 无法正常进入休眠
无法正常进入休眠
9 帖子 3 发布者 4.2k 浏览
  • wangyuepanW 离线
    wangyuepanW 离线
    wangyuepan
    Mcu_SetMode 设置为powerDown 模式后,无法正常进入休眠,怎样确认各个模块的状态,看是否满足进入休眠的条件
    • qinzhaoQ 离线
      qinzhaoQ 离线
      qinzhao YunTu
      是直接复位了,还是在继续工作。单步进setmode函数,看看switch里是否进入powerdown分支
      • wangyuepanW 离线
        wangyuepanW 离线
        wangyuepan
        是在继续工作,setmod函数单步进是有正确执行到对应的switch 的,standby模式也有同样的问题
        • qinzhaoQ 离线
          qinzhaoQ 离线
          qinzhao YunTu
          可以检查一下can,spi等通信模块有没有disable掉,如果这些模块在工作,有可能不能进入休眠状态
          • wangyuepanW 离线
            wangyuepanW 离线
            wangyuepan
            除了CAN 和SPI 还有什么其他的会影响进入休眠?现在休眠前已经将can设置为sleep,Spi_Cancel了,还是偶尔会休眠不下去
            • wangyuepanW 离线
              wangyuepanW 离线
              wangyuepan
              同样的状态,能进powerDown,但是进不了standby,很奇怪
              runR 1 条回复 最后回复
              • qinzhaoQ 离线
                qinzhaoQ 离线
                qinzhao YunTu
                这个可能需要根据你的代码检查,可以联系fae或者代理商帮你现场看看
                  在 回复了 wangyuepan 最后由 编辑
                  wangyuepan 在 无法正常进入休眠 中说:
                  从这个描述看,standby 和 powerdown的区别在于 standby异步中断就可以唤醒了。
                  可以检查一下是否在进休眠时存在中断pending的情况,或者刚好起了中断。
                  类似进休眠又立马唤醒了。
                  • wangyuepanW 离线
                    wangyuepanW 离线
                    wangyuepan
                    确认过没有中断进来,并且在进standby 之前将所有的ICU 唤醒源都disable 了,还是无法正常进入
                    YTCQ_shejiwangY
                    YTCQ_shejiwang
