  4. YTM32B1MC0 启用ROM Boot后,再下载Demo程序上电后无法运行。
mc03secure boototp
2 帖子 1 发布者 2.9k 浏览
    问题现象
    在测试完secure boot例程后,发现运行其他demo时,上电无法运行。
    原因分析
    secure boot例程 会去对OTP最后一个word(0x1000_3BFC) 写非0xFFFFFFFF值。
    这样下次上电启动时,ROM Boot 判断0x1000_3BFC地址有非0xFFFFFFFF值就会去解析BVT。
    目前其他Demo例程里面是没有配置BVT的,BVT解析失败就会陷入ROM的死循环中。
    解决方法
    • 因为OTP是不能擦除的,因此要特别注意使用OTP时,最后一个word要保留给ROM Boot使用,不要要做其他用途。
    • 如果0x1000_3BFC已经被写成了非0xFFFFFFFF值。可以手动的烧写一个跳转到0地址的BVT(BVT_BootJumpToAddr0x00.hex)到Flash。
    • DigaD Diga 在 中 引用了 这个主题
    • xowmX xowm 在 中 引用了 这个主题
      为了防止OTP误写,可以使用如下MPU的方式保护一下:
      static void OtpProtectByMpu(void)
          ARM_MPU_Region_t mpuTable[1] = {
              //                     BASE          SH             RO   NP   XN                         LIMIT        ATTR
              { .RBAR = ARM_MPU_RBAR(0x10003A00U, ARM_MPU_SH_NON, 1UL, 1UL, 1UL), .RLAR = ARM_MPU_RLAR(0x10003BFFU, 0UL) },
          ARM_MPU_SetMemAttr(0, ARM_MPU_ATTR(         /* Normal memory */
              ARM_MPU_ATTR_MEMORY_(1U, 0U, 1U, 0U),   /* Outer Write-Through non-transient with read allocate and write not allocate */
              ARM_MPU_ATTR_MEMORY_(1U, 0U, 1U, 0U)    /* Inner Write-Through non-transient with read allocate and write not allocate */
          ARM_MPU_Load(0U, mpuTable, 1);
          ARM_MPU_Enable(MPU_CTRL_PRIVDEFENA_Msk);
      • hanxiaofeiH hanxiaofei 在 中 引用了 这个主题
      YangchengyeY
      Yangchengye
      xinliuX
      xinliu
      夏海艳夏
      夏海艳
      梁桂兵梁
      梁桂兵
      jiatianmingJ
      jiatianming
      LongWeiL
      LongWei
