  4. YTM32B1MD1芯片PFlash数据被篡改
8 帖子 3 发布者 792 浏览
  • chaoboC 离线
    chaoboC 离线
    chaobo
    附件图片是一块不良品的数据与原始数据对比
    我们发现大约有千分之3的概率Pflash的数据被篡改。
    1. 篡改的起始地址没有规律(似乎是随机的)
    2. 篡改的数据块大小没有规律(4~几百个字节不等)
    3. 变化的数据没有规律
    使用的烧录工具是J-Link
    boot中有固化的Pflash驱动; App中无PFlash驱动;使用外挂的EEPROM;
    所有问题件均未执行过boot升级软件;
    如果是软件刷写阶段出的问题(使用J-link刷写软件时出的问题):但是经过数千次的刷写测试,未能复现该现象。
    如果是软件bug,但是实际的状态与以下几点不符。
    1. 如果执行了擦除,最小擦除块是1k,那么变化的数据块应该很大
    2. 如果没执行擦除,那么变化的bit状态应该只能从1变为0
    3. 没有进行过FOTA升级
    这种现象没遇到过,可能是什么原因导致的?
      方便留个联系方式吗,我们可以一起查一下代码,从现象来看感觉应该时有flash写的操作
      chaoboC 2 条回复 最后回复
      • chaoboC 离线
        chaoboC 离线
        chaobo
        在 回复了 yt0069 最后由 编辑
        • chaoboC 离线
          chaoboC 离线
          chaobo
          在 回复了 yt0069 最后由 编辑
          出于什么原因认为是Flash写操作导致的?
            如果是误擦除了,应该是一个sector,所以排除误擦,所以猜测可能是有写的操作。
            还有就是可以检查一下efm的寄存器看看有没有发生ecc错误。
            联系方式可以发送以下邮箱xingxing.zeng@ytmicro.com,我们可以连线看一下代码,分析一下可能的原因
            chaoboC 1 条回复 最后回复
            • chaoboC 离线
              chaoboC 离线
              chaobo
              在 回复了 yt0069 最后由 编辑
              yt0069
              1. 但是如果是写导致的(未擦除过),那么与原始数据对比,应该呈现:“只有从1写为0,没有从0写为1”的现象。但是实际情况并非如此。
              2. 没有ECC故障发生。
              FrankieF 1 条回复 最后回复
                在 回复了 chaobo 最后由 编辑
                chaobo 所以写错的那4个字节就是你协议层传错了,flash没有问题。
                可能的原因:数据还没写到flash上,buffer就被释放了,或者堆栈溢出,篡改了这个buffer。
                chaoboC 1 条回复 最后回复
                • chaoboC 离线
                  chaoboC 离线
                  chaobo
                  Frankie 所有问题件均没有执行过OTA升级,因此排查这种可能性。
                  yt0503Y
                  yt0503
