  4. PTMR 疑问
PTMR 疑问
已定时 已固定 已锁定 已移动 YT MCAL
5 帖子 3 发布者 1.6k 浏览
  • yisuY 离线
    yisuY 离线
    yisu
    您好,
    我通过配置ptmr0_ch0产生watchdog trigger。在正常情况下,我测量pTMR0_Ch0_IRQHandler都是间隔watchdog timeout 一般的时间进入,这都可以理解。 但是在调试的过程中,我在main中加入了一个while(1){}, 发现这个中断进入不了了,然后chip就watchdog reset了。 这个时候,应该能进timer的中断吗?
    • zyqZ 离线
      zyqZ 离线
      zyq YunTu
      您好,只一个while(1){}是不影响中断进入的,是否在其他地方影响了
        把狗关了,看下调试能不能进 pTMR 中断,不能的话说明 pTMR 配置有问题
        • yisuY 离线
          yisuY 离线
          yisu
          写于 最后由 yisu 编辑
          您好,把狗关了,在没有while的情况下,ptmr中断能进
          WDG CR. Module Enable = 0
            1. 有 while(1)的时候,pTMR 中断也得能进,这个再确认一下
            2. 看下是不是狗的周期太短了,pTMR 周期太长,没来得及喂狗
            EnweiE
            Enwei
