  4. Lin_WakeupInternal 返回 E_NOT_OK
6 帖子 2 发布者 4.0k 浏览
  • yisuY 离线
    yisuY 离线
    yisu
    您好,
    使用1.9.0的mcal时,在初始调用Lin_Wakeup后,后面调用到Lin_Lld_CheckWakeup
    状态已经改成LIN_DRV_CH_OPERATIONAL
    一直进。
    • zyqZ 离线
      zyqZ 离线
      zyq YunTu
      请问是EcuM_CheckWakeup中会call Lin_WakeupInternal吗?Mcal中Lin_Bak_EcuMCheckWakeup只call了EcuM_CheckWakeup
      • zyqZ 离线
        zyqZ 离线
        zyq YunTu
        您好,没理解什么意思,意思是同一个通道已经通过Lin_Wakeup成功唤醒,状态改为OPERATIONAL,然后调Lin_WakeupInternal会因为不是SLEEP状态返回E_NOT_OK吗?按照标准就是应该这样吧
        • yisuY 离线
          yisuY 离线
          yisu
          您好,call Lin_CheckWakeup 再 call Lin_WakeupInternal. 在Lin_CheckWakeup中如上图,先call了Lin_Bak_SetChDrvState然后再Lin_Bak_EcuMCheckWakeup,Lin_Bak_EcuMCheckWakeup会去call Lin_WakeupInternal,这里就会进入到上面873的if 语句。 在 Lin_Lld_CheckWakeup 中把Lin_Bak_SetChDrvState和Lin_Bak_EcuMCheckWakeup的顺序交换一下就能让Lin_WakeupInternal 去call Lin_Mld_WakeupInternal
          • zyqZ 离线
            zyqZ 离线
            zyq YunTu
            • yisuY 离线
              yisuY 离线
              yisu
              您好
              对的,在ecuM callout中先CheckWakeup然后再Lin_WakeupInternal。因为
              • zyqZ 离线
                zyqZ 离线
                zyq YunTu
                好的,我后续将状态更新放在EcuMCheckWakeup的后面
