  4. Lin0 Wakeup Frame 没有发出
13 帖子 2 发布者 6.2k 浏览
  • yisuY 离线
    yisuY 离线
    yisu
    您好,
    在调试HA01的EVA板的时候,发现P11的lin pin角上一直是高电平。
    在调用Lin_Lld_Wakeup后,中断也正常进入了
    在开发板上,跳线帽也是连着的。
    请问是否我忽略了什么?
    谢谢
    • yisuY 离线
      yisuY 离线
      yisu
      你好,确实在调用Lin_CheckWakeup后,lin可以正常调度了。但是在Lin_Wakeup与Lin_CheckWakeup中需要加一个延时,因为isr在硬件上需要一定的时间才能从收发器得知电平的变化。请问你们那里有测量需要多久吗?
      • zyqZ 离线
        zyqZ 离线
        zyq YunTu
        你好,请问J35跳帽是否连接
        • yisuY 离线
          yisuY 离线
          yisu
          为了CAN的测试,接了
          • zyqZ 离线
            zyqZ 离线
            zyq YunTu
            请问是调了Lin_Wakeup之后发送其他帧时发不出吗
            • yisuY 离线
              yisuY 离线
              yisu
              是的,或者能否给我一个作为master周期性发送报文的工程,我烧入一下,先排除我硬件的连线的问题。 最好能把生成的hex后者elf一起发给我。 谢谢。
              • zyqZ 离线
                zyqZ 离线
                zyq YunTu
                你好,目前0.9.1的版本,master调用Lin_Wakeup之后需要调用一下Lin_CheckWakeup才能发送数据,后续的版本会更新这部分代码。你目前可以使用Lin_WakeupInternal来进行唤醒或者在调Lin_Wakeup后调一下Lin_CheckWakeup函数,即可正常发送数据。可以运行我们的Lin_demo试试。
                • yisuY 离线
                  yisuY 离线
                  yisu
                  • zyqZ 离线
                    zyqZ 离线
                    zyq YunTu
                    你好,没有准确数据,可以周期调用Lin_CheckWakeup,通过Lin_GetStatus获取状态,如果不是LIN_CH_SLEEP进行后续操作
                    • zyqZ 离线
                      zyqZ 离线
                      zyq YunTu
                      请问你配置界面的LinChannelWakeupSupport选项是打开状态吗
                      yisuY 1 条回复 最后回复
                      • yisuY 离线
                        yisuY 离线
                        yisu
                        在 回复了 zyq 最后由 编辑
                        zyq
                        您好
                        没有配置这个参数
                        • zyqZ 离线
                          zyqZ 离线
                          zyq YunTu
                          可以把它打开,在中断里更新状态,不一直调Lin_CheckWakeup也行
                          • yisuY 离线
                            yisuY 离线
                            yisu
                            您好,请问后续mcal是否会重新写Lin_Wakeup函数,因为autosar SWS_Lin_00169 定义了要在这个函数中把状态改成LIN_CH_OPERATIONAL。
                            • zyqZ 离线
                              zyqZ 离线
                              zyq YunTu
                              嗯,后续版本会更新Lin_Wakeup
                              瑞琪瑞
                              瑞琪
                              caitanyaC
                              caitanya
                              yfyY
                              yfy
