  4. ME SDK1.3.1导入老版本YCT interrupt 异常
5 帖子 2 发布者 2.7k 浏览
  • qinzhaoQ 离线
    qinzhaoQ 离线
    qinzhao YunTu
    ME 1.3.1新工程导入1.3.0 YCT,出现下图:dea0833e-9c80-4780-b216-8fbadfc87fda-image.png
    检查在1.3.0里面定义:WDG_IRQn
    1.3.1定义为:WDG0_IRQn
    请问一下软件可以自动修复为最新版本的吗?
      恩,也是类似的,不导入clock的配置,重新配一下。
        1.3.1 的中断没有做兼容处理,下个版本会修复,两个解决方法:
        • 导入1.3.0的配置的时候不导入interrupt的配置
        • 文本形式打开yct文件,把interrupt的配置删掉,保存,重新打开工程。
        "interrupt": {
             "enable": {},
             "data": [
             "updateTime": 1707097842972,
             "lock": false
        • qinzhaoQ 离线
          qinzhaoQ 离线
          qinzhao YunTu
          刚刚截图没完全,除了中断,还有个clk的配置,也需要修改吗
            • qinzhaoQ 离线
              qinzhaoQ 离线
              qinzhao YunTu
              做过测试,可以在YCT文本文件打开里面,删除报错的模块;重新在YCT里配置该模块,生成代码,编译能通过。
              frankieqqF
              frankieqq
              yt0069Y
              yt0069
              ca1C
              ca1
              lxhxssL
              Chris_GanC
              Chris_Gan
              PH24531P
              PH24531
              lfL
              lf
              carpeC
              carpe
              ljmL
              ljm
