  4. YUNTU离线license申请
YUNTU离线license申请
11 帖子 4 发布者 11.0k 浏览
    2.6.3以后的YCT工具支持加载用户自己申请的离线License(之前的离线license到期后不再可用),申请步骤如下:
    获取电脑的Machine ID
    在自己的账号下绑定并申请license
    注意事项
    • 每个账号只能绑定一个Machine-ID,一旦绑定不能更改(推荐绑定固定的离线电脑,其他电脑用账号登陆)
    • 账号第一次申请的时候需要输入Machine-ID,以后申请不用再次输入
    • 生成的离线License权限和当前账号拥有的权限相同
    点击生成License,保持文件到自己的电脑,然后复制License到离线电脑导入即可。
    • FrankieF Frankie 从 中的 云途内部 移动了该主题
    • FrankieF Frankie 在 中固定了该主题
      尝试用管理员权限运行呢
      • HarlanH 离线
        HarlanH 离线
        Harlan YunTu
        请问:电脑一直没有联网,Machine ID不显示,怎么办?
          尝试用管理员权限运行呢
          • HarlanH 离线
            HarlanH 离线
            Harlan YunTu
            写于 最后由 Harlan 编辑
            用管理员权限测试了,也没有Machine ID。可以通过其他办法读取电脑的Machine ID吗?
              应该是windows的注册表信息被IT屏蔽了,新的版本做了兼容处理。
              • HarlanH 离线
                HarlanH 离线
                Harlan YunTu
                用YCT_V2.6.6,测试OK了。
                • HarlanH 离线
                  HarlanH 离线
                  Harlan YunTu
                  有客户把Machine ID填错了,有办法重新填写Machine ID吗?
                  FrankieF 1 条回复 最后回复
                    在 回复了 Harlan 最后由 编辑
                    @songjingguang 可以发送邮箱和账号到 yctadmin@ytmicro.com, 后台会处理并重置MachineId
                    li5920oL 1 条回复 最后回复
                    • yt0069Y yt0069 在 中 引用了 这个主题
                    • 后天寒后 离线
                      后天寒后 离线
                      后天寒
                      离线添加license,显示active failed
                      FrankieF 1 条回复 最后回复
                        在 回复了 后天寒 最后由 编辑
                        后天寒 检查Machine-ID是否匹配
                        • li5920oL 离线
                          li5920oL 离线
                          li5920o
                          Frankie 您好,现在还可以根据此邮箱联系重置吗,已经发过了
