  4. PWM如何操作以及无法调用sprintf函数功能
已定时 已固定 已锁定 已移动 YTM32B1L系列
2 帖子 2 发布者 1.5k 浏览
  • 陈亚平陈 离线
    陈亚平陈 离线
    陈亚平
    1、需求为3个PWM输出,每个PWM输出通道都是不同的,频率也不同,占空比也不同属于独立配置
    按照贵司的建议这样配置,只有第一个通过工作,其他都不工作,不知哪里出了问题
    #define ETMR_INST    0
    #define ETMR_INST1    1
    #define ETMR_INST2    2
    eTMR_DRV_Init(ETMR_INST,&ETMR_CM_Config0,&ETMR_CM_Config0_State);
      eTMR_DRV_InitPwm(ETMR_INST,&ETMR_PWM_Config0);
      eTMR_DRV_Enable(ETMR_INST);
    eTMR_DRV_Init(ETMR_INST1,&ETMR_CM_Config1,&ETMR_CM_Config1_State);
      eTMR_DRV_InitPwm(ETMR_INST1,&ETMR_PWM_Config1);
      eTMR_DRV_Enable(ETMR_INST1);
    eTMR_DRV_Init(ETMR_INST2,&ETMR_CM_Config2,&ETMR_CM_Config2_State);
      eTMR_DRV_InitPwm(ETMR_INST2,&ETMR_PWM_Config2);
      eTMR_DRV_Enable(ETMR_INST2);
    2、因为采用了贵司的框架去开发程序,由于自己搭建的工程,两个串口都需要工作,所以没有用贵司的中间件PRINT这个功能,导致现在开发字符串处理,无法开展,显示加载《stdio.h》报错,不知如何解决。应用中主要就是调用sprintf这个接口。
     //sprintf(str,"p0t2.txt="%4.2f"\xff\xff\xff",  (float)(Uart_Senser_data.concentration)/10);
    3、针对SPI接口,芯片是主机,配置如下,现在就是与TI芯片DRV8889,手册见附件,在通信过程中就是不能将数据写入对方芯片,不知应该如何配置。芯片数据位16位,寄存器也是按照对方的芯片编写,通过示波器看,数据也出来,但是就是数据转化这边出问题。不知贵司是否有成功读取TI芯片SPI接口的相关案例。
    SPI_DRV_MasterInit(SPI_MASTER_INST,&spi_MasterConfig0_State,&spi_MasterConfig0);
    spi_state_t spi_MasterConfig0_State;
    const spi_master_config_t spi_MasterConfig0 = {
        .bitsPerSec=100000U,
        .whichPcs=SPI_PCS0,
        .pcsPolarity=SPI_ACTIVE_LOW,
        .isPcsContinuous=false,
        .bitcount=16,
        .clkPhase=SPI_CLOCK_PHASE_2ND_EDGE,
        .clkPolarity=SPI_SCK_ACTIVE_HIGH,
        .lsbFirst=true,
        .transferType=SPI_USING_INTERRUPTS,
        .rxDMAChannel=0,
        .txDMAChannel=0,
        .callback=NULL,
        .callbackParam=NULL,
        .width=SPI_SINGLE_BIT_XFER,
    #define SPI_MASTER_INST  (1)
    #define SPI_TRANS_LENGTH1 (2)
    #define ReadSPI 0x40
    #define WRSPI   0x00
    void WriteReg_DRV8889(unsigned char Data,unsigned char addr)
         unsigned short count_wr=0;
    masterTxBuff1[1]=addr*2;
        masterTxBuff1[0]=Data;
        SPI_DRV_MasterTransfer(SPI_MASTER_INST, masterTxBuff1, masterRxBuff1, SPI_TRANS_LENGTH1);
    while (STATUS_SUCCESS != SPI_DRV_MasterGetTransferStatus(SPI_MASTER_INST, NULL))
                OSIF_TimeDelay(1);
                if (count_wr > TIMEOUT)
                    spiError = true;
                else
                  count_wr=count_wr+1;
           count_wr = 0;
    unsigned short ReadReg_DRV8889(unsigned char addr)
            unsigned short DATA;
    masterTxBuff1[1]=ReadSPI+(addr<<1);
            masterTxBuff1[0]=0x00;
            DATA = ((unsigned short)masterRxBuff1[0]<<8) + (unsigned short)masterRxBuff1[1];
                OSIF_TimeDelay(1);
                    spiError = true;
                else
           count_wr = 0;
            return DATA;
    • swustS 离线
      swustS 离线
      swust YunTu
      1. 检查下pin配置;
      2. 要看使用的IDE;
      3. 模式01,MSB,配置没问题,参考下面24bit通信:uint32_t receive =0;
        uint32_t command;
        command = (sendData[0]<<16) + (sendData[1]<<8) + sendData[2];
        LPSPI2_transmit_24bits(command);
        receive= LPSPI2_receive_24bits();
        receiveData[0] = receive >> 16u;
        receiveData[1] = receive >> 8u;
        receiveData[2] = (uint8_t)(receive);
      yuewuY
      yuewu
