  4. 不同芯片最低功耗测试
不同芯片最低功耗测试
5 帖子 3 发布者 2.8k 浏览
  • D 离线
    D 离线
    写于 最后由 Derrick 编辑
    版本:
    Config Tool Version:2.7.6
    IDE:GCC+VSCode
    使用方法
    在调查分析低功耗问题时,可以将下面对应的elf文件下载到板子上进行功耗测试。
    如功耗比对正常,就可以快速排除芯片自身,及部分硬件电路的原因。
    • ELF文件可以使用Ozone 或者 JFlash 直接进行下载;
    • 也可以J-Link Commander 连接后,"loadfile XXX.elf" 进行下载;
    • 下载后注意需要复位运行。
    工程配置
    • 使用FIRC作为系统时钟,关闭PLL及外部晶振时钟,模块时钟也都默认不做配置
    • 芯片引脚全部默认不做配置
    • 10秒后进入最低功耗模式
    • Reset脚复位唤醒
    • MC0,MD24,HA01 需要将PTA10(JTAG_TDO)设置为pull-up
    测试注意事项
    • 电流表串联进芯片VDD PIN脚,不要分流其他器件。
    • 断开仿真器。
    • YTM32B1LE0开发板测试需要拿掉2个滑动变阻器RP1,RP2。
    • YTM32B1HA0开发板测试需要拔掉J35,J36
    YTM32B1LE0
    YTM32B1LE0_Standby_SIRC_Enable.elf
    YTM32B1LE0_Standby_SIRC_Disable.elf
    YTM32B1LE0_Standby.zip
    YTM32B1LE1
    YTM32B1LE1_Standby_SIRC_Enable.elf
    YTM32B1LE1_Standby_SIRC_Disable.elf
    YTM32B1LE1_Standby.zip
    YTM32B1MC0(PTA10-JTAG_TDO 上拉)
    YTM32B1MC0_Standby_SIRC_Disable.elf
    YTM32B1MC0_Standby_SIRC_Enable.elf
    YTM32B1MC0_Standby.zip
    YTM32B1MD1
    YTM32B1MD1_PowerDown_SIRC_Disable.elf
    YTM32B1MD1_PowerDown_SIRC_Enable.elf
    YTM32B1MD1_StandBy_SIRC_Disable.elf
    YTM32B1MD1_StandBy_SIRC_Enable.elf
    YTM32B1MD1_PowerDown.zip
    YTM32B1MD2(PTA10-JTAG_TDO 上拉)
    YTM32B1MD2_Standby_SIRC_Disable.elf
    YTM32B1MD2_Standby_SIRC_Enable.elf
    YTM32B1MD2_Standby.zip
    YTM32B1ME0
    YTM32B1ME0_PowerDown_SIRC_Disable.elf
    YTM32B1ME0_PowerDown_SIRC_Enable.elf
    YTM32B1ME0_StandBy_SIRC_Disable.elf
    YTM32B1ME0_StandBy_SIRC_Enable.elf
    YTM32B1ME0_PowerDown.zip
    YTM32B1HA0(PTA10-JTAG_TDO 上拉)
    YTM32B1HA0_PowerDown_SIRC_Disable.elf
    YTM32B1HA0_PowerDown_SIRC_Enable.elf
    YTM32B1HA0_StandBy_SIRC_Disable.elf
    YTM32B1HA0_StandBy_SIRC_Enable.elf
    YTM32B1HA0_PowerDown.zip
    YTM32Z1LS0
    YTM32Z1LS0_Standby_SIRC_En.elf
    YTM32Z1LS0_Standby_SIRC_Dis.elf
    YTM32Z1LS0_PowerDown.elf
    调试低功耗注意事项
    1. 调试低功耗模式时在main函数中加一个延时
    • 在进入低功耗之前加入适当的延时。防止芯片因上电后立即进入低功耗模式而无法烧录,调试正常后再去掉延时函数。
    1. SysTick在进入低功耗模式或者跳转APP时关闭
    • 列表SysTick在调用OSIF_TimeDelay等函数会自动打开;需要在bootloader跳转APP之前关闭:
    SCB->ICSR |= SCB_ICSR_PENDSTCLR_Msk;
    SysTick->CTRL = 0x00;
    1. 低功耗休眠LPACK问题
    • 低功耗休眠唤醒压测时,监测RSSR出现LPACK
    • 出现LPACK的原因是在睡眠之前,有外设有中断消息产生总线请求,导致MCU无法进入低功耗
      措施:
    • 在睡眠之前把不需要工作的外设Disable,其外设中断Disable;
    • 在唤醒以后吧需要工作的外设重新Enable,其外设中断Enable;
    gaoShengG 1 条回复 最后回复
    • D 离线
      D 离线
      在 回复了 xianghan 最后由 编辑
      xianghan 已更新
      • gaoShengG 离线
        gaoShengG 离线
        gaoSheng
        在 回复了 Derrick 最后由 编辑
        Derrick 太贴心了🤠
          可以增加一下MD ME的Standby的功耗
          D 1 条回复 最后回复
          • D 离线
            D 离线
            MC0,MD24,HA01 需要将PTA10(JTAG_TDO)设置为pull-up原因参考这篇帖子:
            https://forum.ytmicro.com/post/6842
            • D 离线
              D 离线
              xianghan 已更新
              majorM
              major
              鞠金龙鞠
              鞠金龙
              swordsS
              swords
              Harvey_PHH
              Harvey_PH
              lfL
              lf
              lxhxssL
