  4. 32B1LE14低功耗测试及问题
32B1LE14低功耗测试及问题
4 帖子 3 发布者 2.6k 浏览
    开发环境:32B1LE14 + FreeRtos + YTC
    参考论坛某篇帖子,进入低功耗后,由UART唤醒。
    1- sleep模式: 代码如下
        // .关闭看门狗
        WDG_DRV_Deinit(0);
        // .关闭不需要的外设
        ADC_DRV_Reset(0);
        MPWM_DRV_Deinit(0);
        // .进入低功耗(sleep模式,其它模式无法唤醒)
        POWER_SYS_SetMode(1, POWER_MANAGER_POLICY_AGREEMENT);
        // .退出低功耗(复位重启)
        SystemSoftwareReset();
    实测是可以的,sleep模式下内核停运,代码不再运行。因为退出sleep模式后直接复位处理,挂os也没问题。
    YTC下关闭FXOSC(其它时钟关不了)后,sleep模式下的电流约为1mA(主频3MHz),基本满足需要。
    2- deepsleep或standby模式:
    表现为能进入低功耗,但UART唤醒不了。
    3 - 疑问:
    • 低功耗模式下看门狗会关闭,此时是否存在风险,比如MCU异常,唤醒不了的情况;
    • deepsleep或standby模式唤醒不了,是不是漏了某些设置环节
      贯彻了两位原厂老师的意见,完美解决standby低功耗问题。
      总结几点:
      1- 唤醒源一定要使能中断,唤醒后在中断回调函数中加代码无效(好像是)。
      2- 进入低功耗前需关闭看门狗,或YTC中WDG不启用低功耗使能。
      3- uart重新定义为io口模式,使能中断,唤醒后系统复位重启。
      4- lpTimer定期唤醒,重置进入低功耗参数,避免万一的开不了机。
      5- 唤醒源区分,如果唤醒后发现uart的rx引脚为低,则做开机处理,否则继续睡觉。
        关于第一个,如果实在担心,可以开看门狗的中断,中断内去喂狗,喂完狗后进入低功耗。缺点是 MCU 会周期性的被 WDG 唤醒。关于第二个,检查一下 UART 的时钟在低功耗下有没有工作
        • YTCQ_shejiwangY 离线
          YTCQ_shejiwangY 离线
          YTCQ_shejiwang YunTu
          你还要考虑一下你的外设是否按预期给出唤醒信号。建议你用standby模式,lptimer周期唤醒,检测外设是否还正常。这样就可以兼顾功耗和可靠性。
            总结几点:
            yuewuY
            yuewu
