  4. 请教:B1L14怎么移植Threadx(Azure)
已定时 已固定 已锁定 已移动 YTM32B1L系列
3 帖子 2 发布者 2.7k 浏览
    之前在B1HA0下移植过Threadx。现在这个工程使用的是B1L14,移植Threadx后编译报错。个人解决不了,恳请能帮忙支持一下。开发环境为IAR。
    TFT15_4G_V10 - FLASH
    Reading project nodes...
    TFT15_4G_V10.out
    Error[Lc036]: no block or place matches the pattern "ro code section .intvec in vector_table_M.o(rt7M_tl.a) symbols: [__vector_table]"
    Error[Lc036]: no block or place matches the pattern "zi section FREE_MEM in tx_initialize_low_level.o symbols: [__tx_free_memory_start]"
    Error[Lc036]: no block or place matches the pattern "ro data section .iar.init_table"
    Total number of errors: 3
    Total number of warnings: 0
    Build failed
      这是B1HA0使用的Low_Level文件,很ok,但在B1L14工程下会报错,不知道怎么做相应修改
      #include "tx_api.h"
      // 设置主频,threadx滴答 = 1ms
      #define SYSTEM_CLOCK 3000000
      #define SYSTICK_CYCLES ((SYSTEM_CLOCK / 1000) -1)
      extern void *HEAD$$Limit;
      #define UNUSED_MEM_PTR (&HEAD$$Limit)
      extern VOID *_tx_initialize_unused_memory;
      extern VOID _tx_timer_interrupt(VOID);
      VOID _tx_initialize_low_level(VOID)
      /* 关闭中断 */
      // __disable_irq();
      _tx_initialize_unused_memory = (VOID *)UNUSED_MEM_PTR;
      /* enable CPU cycle counter */
      // DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;
      /* 配置滴答定时器 */
      // SysTick_Config(SYSTICK_CYCLES);
      /* 设置中断优先级 */
      // NVIC_SetPriority(MemManage_IRQn, 0);
      // NVIC_SetPriority(BusFault_IRQn, 0);
      // NVIC_SetPriority(UsageFault_IRQn, 0);
      // NVIC_SetPriority(SVC_IRQn, 0x0ff);
      // NVIC_SetPriority(DebugMon_IRQn, 0);
      // NVIC_SetPriority(PendSV_IRQn, 0x0ff);
      // NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0x40);
      VOID SysTick_Handler(VOID)
      _tx_timer_interrupt();
        看起来像是 linker文件缺了一些section
        lanyou_ogmL
        lanyou_ogm
        秦伟秦
        秦伟
        LR_SL
        LR_S
