  4. YTM32B1MC0芯片如何实现单个密钥更新?
5 帖子 4 发布者 2.6k 浏览
  • xowmX 离线
    xowmX 离线
    xowm
    请问YTM32B1MC0芯片 如何实现多密钥的管理与更新?
    目前项目需要实现: Secure Boot以及几个功能相关私钥的存储, 通过手册个人理解密钥可以存放在HCU_NVR地址区域内, 但是现在有一个需求:
    功能相关的私钥需要能够Update 更新, 如果将需要更新的私钥全部存放在HCU_NVR中, 手册描述 HCU_NVR数据更新只能够先全部擦除整个Sector, 然后再写入, 会产生冲突: 期望只写入更新一个密钥, 但是擦除会将其他密钥一起给擦除, 不能实现针对单个密钥做特定更新。
    个人理解 想要实现单个密钥更新的话, 只能将功能相关密钥存储在CUS_NVR区域内, 在想要更新特定密钥时:
    1.读取整个CUS_NVR,将原始数据保存在RAM中
    2.擦除CUS_NVR
    3.将RAM中的数据更新, 然后重新写入CUS_NVR中
    但是这种方式个人理解 是直接把密钥明文存储在芯片中, 安全性得不到保障, 请问针对这种需求, 该芯片有什么较好的实现方案吗?
    另外CUS_NVR的512B 地址, 是否全部可以用于存放用户Key? 在手册《YTM32B1MC0x_RM_v1.3.pdf》中, 没有找到相关Memory Map定义, 而在文档《AN_0062_EFM应用笔记.pdf》中,描述 CUS NVR Memory Map的特定地址空间, 是有特殊用处的。
      不能
      如果那一组密钥之前没编程过,可以单独去编程,但不能单独去擦除某一组密钥
      • WRW 离线
        WRW 离线
        WR YunTu
        你可以看一下这篇文章看对你有没有帮助SDK应用_Secure_Boot 模块配置及应用.pdf
        xowmX 1 条回复 最后回复
        • xowmX 离线
          xowmX 离线
          xowm
          在 回复了 WR 最后由 xowm 编辑
          WR 在 YTM32B1MC0芯片如何实现单个密钥更新? 中说:
          您好, 非常感谢您的回答,这份文档先前也仔细阅读过, 我目前的疑问点是:项目需要在HCU_NVR中存放多个密钥,且其中有部分密钥可能会在整个生命周期内, 通过UDS去多次更新;
          但是我在手册文档中并没有找到可以实现 只更新单个密钥,而不要影响其他已存储的密钥的实现方式, 请问您有什么建议吗?
          因为个人理解,由于HCU_NVR是一段只写、擦,不可读区域,在更新写满512Byte后,若想要再更新其中特定密钥,就必须要将整个512Byte空间都擦除,但这样就会其他已存储,不可读取密钥给删除掉。
            不能
              可以按照这个方式来做,可以用CUS_KEY 作为这个root_key.
              • chenxingC chenxing 在 中 引用了 这个主题
              wangguochuanW
              wangguochuan
              lanyou_ogmL
              lanyou_ogm
              秦伟秦
              秦伟
              LR_SL
              LR_S
