  4. 如何快速搭建GHS 的 MULTI 工程
2 帖子 1 发布者 3.1k 浏览
  • FrankieF 在线
    FrankieF 在线
    目前YCT工具是可以支持直接生成CMAKE + GHS Compiler 的 工程的,无需任何改动,可以直接使用
    但是,如果你想使用 MULTI IDE,那么可以用如下方法快速搭建一个 MULTI IDE的工程
    1. YCT 生成 CMAKE + GHS 的工程, 点击生成,然后用vscode打开
    2. 对 .vscode/settings.json 文件做如下修改:
        "cmake.configureArgs": [
            "-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=${workspaceFolder}/cmake/ghs.cmake",
            "-DARM_CPU=cortexm33",
            "-DDEVICE_NAME=YTM32B1ME0",
            "-DTOOLCHAIN=GHS",
            "-DCMAKE_PREFIX_PATH=C:\\ghs\\comp_202214",
            "-DGHS_TOOLSET_ROOT=C:\\ghs",
            "-DGHS_TARGET_PLATFORM=standalone",
            "-T comp_202214"
        "cmake.buildDirectory": "${workspaceFolder}/build",
        "cmake.buildToolArgs": [],
        "cmake.sourceDirectory": "${workspaceFolder}",
        "cmake.generator": "Green Hills MULTI",
        "cmake.configureOnOpen": false,
        "cmake.ignoreKitEnv": true,
        "cmake.showSystemKits": false,
        "cmake.enableAutomaticKitScan": false,
        "cmake.enabledOutputParsers": [
            "cmake",
            "gcc",
            "gnuld",
            "msvc",
            "ghs",
            "diab",
            "iar"
        "cortex-debug.armToolchainPath": "C:\\ghs\\comp_202214"
    1. 点击vscode 下 的build,生成MULTI的工程 (这个时候会编译报错)
    2. 用MUTLI 打开 xxx.top.gpj 工程 (图中是MCAL ADC_DEMO)
    3. 找到 xxx.elf.gpj 进行修改
    4. 增加链接文件
    5. 修改链接选项
      1. 删除没有用的lib,只保留如下:
      2. 设置entry地址为Reset_Handler
      3. 移除默认的启动文件 (Do not Use Start Files)
    6. 编译,用ALL_BUILD 来编译
    总结:优先建议使用vscode + cmake 方式
    • FrankieF 在线
      FrankieF 在线
      Multi IDE编译的时候,有些lib的symbol在编译的时候没有被链接进去(常见的有,中断服务函数,中断向量表等),可以通过如下方式修改:
      1. 修改library的引入方式:
        之前是直接用librarys的绝对路径,现在改为如下:
      • 设置Library Directories
      • library引入改为如下形式:
        -lxxx
      1. 强制导出lib的所有symbols,让link的时候可以找到 IVT 等
      WCtdcswW
      WCtdcsw
      马书豪马
      马书豪
      swordsS
      swords
