  4. YTM32B1MD1的调试问题
YTM32B1MD1的调试问题
5 帖子 2 发布者 2.5k 浏览
  • N 离线
    N 离线
    NorbertShi
    以下是最近调试YTM32B1MD1遇到的两个调试问题
    1、如果设置两个DMA通道的触发都是外部中断PORTA,但具体的GPIO口不同,这种情况会出现误触发么? 比如DMA CH0 设置的PIN_A0, DMA_CH1设置的PIN_A1,那A0触发时会误触发DMA_CH1么?
    2、ADC内的FIFO按手册上,是32bit*16 深度的,而ADC目前支持队列长度最长只有8,那在队列转换完成后,FIFO是只有前8个有存入转换值么? 那下一次转换完成的数据,是跟在上一次的8个值之后,还是会在读取后重置FIFO的序列,从零开始写入? 这个FIFO
      ADC的问题要注意不要用调试器观察ADC相关寄存器,否则ADC的转换结果会被Debugger读走,这个时候DMA就会漏数据,最终导致错位。当然如果软件读了DATA寄存器也会有类似的现象。
      FIFO的作用主要用于防止CPU读取ADC数据不及时,FIFO本身是环形的,有读写指针,都是一直转圈的。
      • N 离线
        N 离线
        NorbertShi
        另再补充一个,
        我设置ADC结果为DMA读取,SEQLEN = 7,TRIGMD = 1,WM = 1,DMAEN =1
        就是队列长度=8,硬件触发转换,每次转换都DMA读取结果。
        初始化完成后 ADSTART =1 置位。
        但现在发现DMA读取的结果偏了,就比如说第二次触发DMA读取的结果,不是当前转换的结果,而是上一次转换的结果,这个是那个设置不对导致的么?
        • N 离线
          N 离线
          NorbertShi
          以上DMA读取偏了的问题,补充一下,这个偏导致我现在DMA读取缓存的结果也是偏移的,比如我现在设置的队列顺序是0 1 2 3,实际读取到DMA缓存的结果顺序是3 0 1 2,这个偏是固定的,只偏一个。
          除了这个偏,ADC和DMA读取其他功能都正常,这个可能是哪个设置导致的么?
            • N 离线
              N 离线
              NorbertShi
              我尝试了没有使用调试器观察,就程序正常运行
              我在程序中按此前测试情况设置了偏移,此时读取的结果才是正确的,也就是实际DMA在无调试器观察时,读取的值也是偏了的。
              zhuleiZ
              zhulei
