  4. YTM32B1MC03关于内部看门狗的一些问题
13 帖子 3 发布者 4.2k 浏览
  • huang17702668063H 离线
    huang17702668063
    内部看门狗不喂狗发生复位能否拉低RST脚?
    看门狗中断能否唤醒STANDBY模式下的mcu?
    如果两者都能,提供例程?
      WDG_Wakeup_Demo.zip
        配置reset pin 输出reset状态。
        看门狗中断可以唤醒STANDBY模式下的mcu,参考standby demo加一下wdg中断就可以。
          huang17702668063
          在standby模式下,看门狗自己的中断不会触发吗?我这里通过在看门狗自己的中断通知内翻转测试端口,发现进入standby模式后,测试端口不翻转,这代表没有进入看门狗自己的中断内吧
            看你选择的时钟是啥,如果选择 SIRC,需要把SIRC standby 使能打开
            huang17702668063H 1 条回复 最后回复
              huang17702668063
              Diga 选择的LPO
                那不应该,你正常 Run,不进 standby模式,你的测试端口能翻转吗
                  huang17702668063
                  Diga 可以,正常run模式,通知函数能够正常进入,相同情况,打开standby模式,发现端口就不翻转了,但是看门狗也不会导致mcu'复位
                    huang17702668063
                    能否提供一下例程
                      你应该是这个没配置
                        huang17702668063
                        Diga standby模式和这个有关?,这个不是deep sleep模式吗
                          standby 比 deep sleep 功耗更低,deep sleep 下要使能这个,standby 就更要使能了。后续文档会更新。
                            huang17702668063
                            设置了也不起效果
                              WDG_Wakeup_Demo.zip
                              JETTJ
                              JETT
                              lxhxssL
