  4. ME05串口接收DMA如何同时开启空闲中断
7 帖子 4 发布者 1.4k 浏览
  • 自然魂自 在线
    自然魂自 在线
    自然魂
    使用DMA接收时,空闲中断好像没法触发,要如果在使用dma同时也打开空闲中断?
      只有中断模式可以接收不定长数据帧
      自然魂自 1 条回复 最后回复
      • JETTJ 离线
        JETTJ 离线
        JETT
        写于 最后由 JETT 编辑
        先确认这个板卡LinFlexD是不是支持DMA+串口空闲中断,MD2是支持的,如果不支持可以用DMA加一个定时器
        • 自然魂自 在线
          自然魂自 在线
          自然魂
          在 回复了 Diga 最后由 自然魂 编辑
          Diga 现在uart没使用dma接收,使用普通接中断和空闲中断方式接收,目前遇到一个问题:接收完成回调后,需要重新调用接收函数LINFlexD_UART_DRV_ReceiveData才会接收下一次的数据,如果在还没调用LINFlexD_UART_DRV_ReceiveData接口时有新的串口数据过来,会出现丢帧的情况。
            可以尝试在中断回调函数里调用 LINFlexD_UART_DRV_SetRxBuffer 这个 API 开启连续接收试一下
            自然魂自 1 条回复 最后回复
              我看了一下当前的代码,当触发了空闲之后,会先进用户的回调函数,然后结束当前的此次接收。所以在回调函数里不需要做什么操作,即使调了接收函数也会被复位回关闭接收。
              正确的使用方法应该是这样的:
              1. 如果总线上有持续的,多段的,不受其他信号触发的独立 UART 帧接收,那应该在你的接收函数里刷一个接收完成标志,然后主函数里去刷新这个标志,一旦刷到接收完成,就重启接收
              2. 如果你的总线上的 UART 接收帧是受其他信号触发的,比如 CAN,或者UART 发送帧,那你应该在这些信号传输完成里去调用 UART 接收函数。时序逻辑尽量保持稳定
              • 自然魂自 在线
                自然魂自 在线
                自然魂
                在 回复了 Kirk 最后由 编辑
                Kirk 有开空闲中断,进入空闲中断回调后,调用这个无法继续接收。
                自然魂自
                自然魂
