  4. MC03触发故障
MC03触发故障
已定时 已固定 已锁定 已移动 未解决 YT SDK
11 帖子 2 发布者 51 浏览
  • 番茄+两个蛋番 离线
    番茄+两个蛋番 离线
    512cf50d-5d24-4892-985e-aa2b3a73c018-image.png ![a74fbb2b-50d0-4cb1-8613-5e7fb86c8fb5-image.png](https://yt-static-main.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/nodebb/1532/cabb557b-19d8-465d-8c0e-06c60a0c0e33e-ffbe-4027-8668-24ecb12c118c-image.png d02f734.png) 6d3da5a4-b3fc-4177-871b-52be4f439495-image.png
    这个是栈溢出了吗?出现的时候是我在发送10 03 然后发送27服务的时候会出现。
    jiankang_wangJ 1 条回复 最后回复
      回复了番茄+两个蛋 最后由 编辑
      番茄+两个蛋 在 MC03触发故障 中说:
      图片往下挪一下,看看busfault的地址
      番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
      • 番茄+两个蛋番 离线
        番茄+两个蛋番 离线
        回复了jiankang_wang 最后由 编辑
          不是这个,寄存器看是busfault了, 还有一个寄存器是busfault地址, 给看一下地址是什么. 多半是 META_PTR 这里的bug, 需要手动改一下
          番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
          • 番茄+两个蛋番 离线
            番茄+两个蛋番 离线
              我第一个回复的那个窗口,往下拖就可以看到
              番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
              • 番茄+两个蛋番 离线
                番茄+两个蛋番 离线
                  先参考这个改下试试看行不行
                  番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                  • 番茄+两个蛋番 离线
                    番茄+两个蛋番 离线
                    jiankang_wang 按照这个修改后目前来说是没有触发故障啦。这个是什么问题导致的啊?
                      这里的 metaDataPtr 是用于 Autosar 的,但是目前并没有使用.
                      在 cantp_fifo.c 中, 实际还是会判断这个指针是否为空指针然后获取指针指向的地址的值. 但是由于没有初始化, 所以导致这里的指针值可能非空, 然后触发异常访问, 导致 busfault
                      另外, 在发送消息的时候也是这样, 需要手动初始化这个指针为空才行, 否则在 Ram 数据非空的时候, 也会触发 Busfault
                      番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                      • 番茄+两个蛋番 离线
                        番茄+两个蛋番 离线
                        jiankang_wang 好的 谢谢!!!
