  4. MC03的安全启动问题
MC03的安全启动问题
6 帖子 2 发布者 1.9k 浏览
  • 番茄+两个蛋番 离线
    番茄+两个蛋番 离线
    1、SDK应用_Secure_Boot 模块配置及应用 此文档中 需要配置BVT,我想问下APP中需要和这个保持一致吗?里面的设置的信息是什么样子的?025f9dbb-1d42-4b0f-ba74-91b6f42a1790-image.png
    2、boot_prepare是加载秘钥的。boot_demo是bootloader?用户的app yt需要怎么去设置啊。
    3、有demo演示如果我的秘钥泄露了 我怎么去修它。
      可以的,可以自己灵活开发
        1. 如果你的 Secure Boot 只保护了 bootloader,那 app 就不需要做任何处理,即 app 受你的 boot loader 保护
        2. 擦除当前密钥,替换为自己的密钥
        番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
        • 番茄+两个蛋番 离线
          番茄+两个蛋番 离线
          Diga 那我如果需要对app进行验签的话 一般是怎么设置呢。
            不建议通过 secure boot 直接对 app 进行验签,因为你的 app 会被你的 bootloader 直接升级,那么签名肯定会发生变化,就需要重写一个签名值到 Flash 内。还是用你的 bootloader 对你的 app 进行签名验签
            番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
            • 番茄+两个蛋番 离线
              番茄+两个蛋番 离线
              Diga 我的思路是这样这样子的 上位机对我的app.hex文件进行验签生成CMAC值,发送给下位机制定地址,比如0x11800,然后然后下位机把camc重新擦除写入。
                可以的,可以自己灵活开发
                • 番茄+两个蛋番 番茄+两个蛋 将这个主题标记为已解决,在
                yangkeY
                yangke
                scincer-xzS
                scincer-xz
                沈宇恒沈
                沈宇恒
