  4. 使用DVE板测试FlexLIN1的UART功能,MCAL例程
10 帖子 2 发布者 1.9k 浏览
  • kasselK 离线
    kasselK 离线
    kassel
    使用官方的CDDUART demo,将demo中的硬件FlexLIN2切换到FlexLIN1,IO切换到PTC8和PTC9;使用杜邦线转接IO到CH340的TX,RX脚;FlexLIN1的中断正常打开,其他未做修改,测试无法进入中断
    kasselK 1 条回复 最后回复
    • kasselK 离线
      kasselK 离线
      kassel
      在 回复了 kassel 最后由 编辑
      kassel 在 使用DVE板测试FlexLIN1的UART功能,MCAL例程 中说:
      未做修改的demo可以正常测试
      • RuiXuR 在线
        RuiXuR 在线
        RuiXu YunTu
        哪款芯片?把CddUart模块的配置贴出来看看
        kasselK 1 条回复 最后回复
        • kasselK 离线
          kasselK 离线
          kassel
          在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
          RuiXu 在 使用DVE板测试FlexLIN1的UART功能,MCAL例程 中说:
          • RuiXuR 在线
            RuiXuR 在线
            RuiXu YunTu
            是发送没有进中断?
            kasselK RuiXuR 2 条回复 最后回复
            • kasselK 离线
              kasselK 离线
              kassel
              在 回复了 RuiXu 最后由 编辑
              是发送没有进中断?
              RuiXuR kasselK 2 条回复 最后回复
              • RuiXuR 在线
                RuiXuR 在线
                RuiXu YunTu
                在 回复了 RuiXu 最后由 RuiXu 编辑
                是发送没有进中断?
                如果是发送没有进入中断,可以看看时钟配置是否正常。调用异步发送API是否进入DET。
                如果是接收没有进入中断,发送可以进入中断。首先确认硬件是否连接正确,MCU的TX,RX应该和CH340反接。
                可以提供修改后的YCT配置文件。我看一下
                • RuiXuR 在线
                  RuiXuR 在线
                  RuiXu YunTu
                  在 回复了 kassel 最后由 编辑
                  是发送没有进中断?
                  那就是发送可以进入中断?只是没有产生接收中断?
                  • kasselK 离线
                    kasselK 离线
                    kassel
                    在 回复了 kassel 最后由 编辑
                    是发送没有进中断?
                    是发送没有进中断?
                    是发送没有进中断?
                    正常了,谢谢支持,但是有另外一个问题想请教一下:为啥有时候会出现最后一个字节的数据到第二次发送才回传到上位机,是我上位机的问题还是?8e1764a9-1474-458c-8f2d-9c09ae2db013-image.png
                    • RuiXuR 在线
                      RuiXuR 在线
                      RuiXu YunTu
                      上位机发送的时候不要带\r\n
                      jiankang_wangJ
                      houjun_xiaoH
                      houjun_xiao
                      RuiXuR
                      RuiXu
                      JETTJ
                      JETT
                      Epiphany47E
                      Epiphany47
                      zxlllZ
                      zxlll
                      nuyoahN
                      nuyoah
