  4. UART使用non-blocking接收时会导致进入DefaultISR中断
已定时 已固定 已锁定 已移动 未解决 YTM32B1L系列
3 帖子 2 发布者 1.3k 浏览
  • fzh0907F 离线
    fzh0907F 离线
    fzh0907
    SDK版本用的是1.3.1,该代码每5ms运行一次,如果不加 UART_DRV_AbortReceivingData(INST_UART);这一句的话就会导致进入DefaultISR中断,为什么呢?SDK是否有问题?
    • xianghanX 在线
      xianghanX 在线
      所以你每 5 ms 反复调用时,如果上一次还没接收完成,不加 AbortReceivingData() 就会一直处于接收 BUSY 状态,并且 RX 中断保持打开。一旦 UART 收到数据、溢出、帧错误、噪声错误,CPU 就会进 UART 中断。
      如果此时中断向量没有正确挂到 UART driver 的 ISR,就会进 DefaultISR。
      • fzh0907F 离线
        fzh0907F 离线
        fzh0907
        具体发送数据我这边通信速率是1M,而且每5ms会执行两条函数四五次,并且其他函数也有可能会在其他时刻调用这两句,会不会因为速率太快而且总线复杂导致接收数据的时候因为实际rxSize设置为8,但是会出现超出size的接收,导致rxBuff溢出,导致进入DefaultISR。
        JETTJ
        JETT
        风生水起风
        风生水起
        zhaiZ
        zhai
