使用的demo工程Etmr_Pwm_Complementary_Demo, 测的tmer1的ch4和ch5, 问题:发现实测(312ns)的死区时间和理论(375ns)的不一致有偏差 主频48mhz,计算公式:(1+1)*(8+1)/48mhz=375ns 过程: YCT配置 手册公式计算: 实测波形 看到的话尽快回复一下
阿原 我用demo软件和EVB板测出来和理论值偏差大概之后20ns,应该是正常测量误差。 你的波形看起来不太好,建议检查一下共地,或者更换示波器通道再测测看
周一看到回复一下
debug看一下CTRL[DTPRS]和DT[DTODD]的值
你可以自己试一下,我周六的时候设置的同样的值,不过给到了tmr0的ch0上,发现时间是336ns
