  4. TRNG 真随机数产生时间计算
TRNG 真随机数产生时间计算
11 帖子 7 发布者 7.1k 浏览
  • QiankQ 离线
    QiankQ 离线
    Qiank YunTu
    1.减小ent_dly的值可以缩减随机数生成时间
    2.后续项目中可以根据项目情况减小sample size的值,最大设置为0x100,也可以缩减时间
    • EnweiE 离线
      EnweiE 离线
      Enwei YunTu
      Qiank 客户的实际应用,在bootloader中会使用TRNG作为握手通信的一个种子使用,所以客户希望TRNG初始化到产生第一个随机数的时间越短越好,最好能够缩短到5ms以内。
      除了减少sample size,是否还可以加快其工作时钟,比如将其接到Core_CLK?
      QiankQ 1 条回复 最后回复
      • QiankQ 离线
        QiankQ 离线
        Qiank YunTu
        在 回复了 Enwei 最后由 编辑
        Enwei 因为要保证随机性,所以不能随意更改TRNG的bus clock,设计上要求TRNG内部时钟频率需要>=5*bus clock,TRNG内部时钟频率又和工艺相关,所以改时钟的方式行不通,建议还是改ent_dly或者sample size,另外我们sample size如果设置0x100,TRNG随机数的结果为256bit,如果只需要32bit,则可以设置为0x20,这个可以根据实际需求做调整
        • zhaoqiuhongZ 离线
          zhaoqiuhongZ 离线
          zhaoqiuhong
          和上述应用场景一致,在bootloader中会使用TRNG作为握手通信的一个种子使用,所以希望TRNG初始化到产生第一个随机数的时间越短越好,最好能够缩短到5ms以内。只需要32bit,但是设置为0x20之后,产生的随机数基本都是重复的,原因是什么呢?
            TRNG随机数产生后,必须将TRNG_ENT寄存器的数据全部取走, TRNG才能再次产生新的随机数. 所以如果你需要的随机数位数小于TRNG生成数据的默认长度,同样需要将TRNG_ENT寄存器全部都读一次, 使用的时候根据你需要的长度截取即可.
            • zhaoqiuhongZ 离线
              zhaoqiuhongZ 离线
              zhaoqiuhong
              调用了TRNG_DRV_Get_Ent接口(TRNG_INST, temp),应该是全部读了的对吧,读出来的数组temp[8]里面的值都是一样的。只是把sample size设置为0x20之后随机数出现重复。是不可以这样改吗?
                你说的是这个trngCfgSetting.sampleSize吗? 如果是这个,这不是配值TRNG生成位数的. TRGN模块生成的数据位数是不可修改的, 必须生成RM规定的位数, 读取后软件截取使用需要的位数.
                • lswsjrmL 离线
                  lswsjrmL 离线
                  lswsjrm
                  请问这个问题解决了吗,我这边也遇到trng初始化时间太久问题。
                  • 番茄+两个蛋番 离线
                    番茄+两个蛋番 离线
                    Diga 我按照你的方式测试 但是我修改这个A00改成其他值后 理论值和实际值对不上了。
                      最新版的 demo 会把生成随机数的时间打印出来
                      • zhaiZ zhai 在 中 引用了 这个主题
                      HTSMAILH
                      HTSMAIL
