  4. WDG1模块是配置看门狗外狗的吗
WDG1模块是配置看门狗外狗的吗
11 帖子 3 发布者 3.3k 浏览
  • dymD 离线
    dymD 离线
    dym
    这块的时钟源应该如何选择
    • RuiXuR 离线
      RuiXuR 离线
      RuiXu YunTu
      喂狗是驱动自己喂狗,和wdg0是一样的,只是如果没有即使喂狗不会立即复位,而是拉高输出的引脚,同时进入回调函数
      • RuiXuR 离线
        RuiXuR 离线
        RuiXu YunTu
        WDG1是外部看门狗,时钟需要在Mcu模块里
        image.png 配置参考点,参考wdg的demo。
        • dymD 离线
          dymD 离线
          dym
          image.png这是我的外狗芯片LN2324喂狗函数,初始化之后,将Trigger放入1ms周期任务里喂狗,正常使用。我配置完wdg1后,没有找到在哪里关联具体的喂狗函数,应该需要绑定特定port拉高拉低实现喂狗吧?
          • RuiXuR 离线
            RuiXuR 离线
            RuiXu YunTu
            • dymD 离线
              dymD 离线
              dym
              image.png我按照demo配置完成了wdg1模块,将LN2324喂狗函数 cdd_LN232435A_Trigger();放入定时器中断,没法正常进行喂狗
              haiyangH 1 条回复 最后回复
              • haiyangH 离线
                haiyangH 离线
                haiyang YunTu
                在 回复了 dym 最后由 编辑
                dym 是喂狗函数没执行还是喂狗执行没成功,还有你这个喂狗函数是自己封装的吗,里面是怎么实现的
                • RuiXuR 离线
                  RuiXuR 离线
                  RuiXu YunTu
                  LN232435A 具体是什么作用? 根据你的代码,你这个应该是自己拉高引脚去喂狗,而不是依赖于wdg1,看下来是不需要使用wdg1的。wdg1周期喂狗是在芯片内部操作寄存器完成的,如果没有及时喂狗对应引脚会输出电信号。这两种有本质区别的。
                  • dymD 离线
                    dymD 离线
                    dym
                    所以mcal里配置的wdg1是集成在MCU内部的外部看门狗来监测电路的吗?我使用的LN232435A是在MCU外部的看门狗,只能使用gpt函数喂狗,不能通过配置wdg1进行喂狗吗?
                    RuiXuR 1 条回复 最后回复
                    • RuiXuR 离线
                      RuiXuR 离线
                      RuiXu YunTu
                      在 回复了 dym 最后由 编辑
                      dym 在 WDG1模块是配置看门狗外狗的吗 中说:
                      是的,不需要使用wdg模块,直接在定时器里面进行对应的喂狗操作
                      • dymD 离线
                        dymD 离线
                        dym
                        那已经有了LN232435A当外狗,还需要配置wdg1吗?我在bsw层wdgif模块也只需要配置一个内狗吗?
                        RuiXuR 1 条回复 最后回复
                        • RuiXuR 离线
                          RuiXuR 离线
                          RuiXu YunTu
                          在 回复了 dym 最后由 编辑
                          你的LN232435A当外狗,就不需要配置wdg1了。
