  4. ADC轮询采样
ADC轮询采样
已定时 已固定 已锁定 已移动 YT SDK
9 帖子 2 发布者 21 浏览
  • 番茄+两个蛋番 离线
    番茄+两个蛋番 离线
    我使用的是轮询ADC采样,配置是这样子的8f5c3e5e-0ce9-4522-94b7-5d823fcc57af-image.png ,然后初始化温度通道c998359a-b064-40b5-a79d-8059c49c5293-image.png f47dab73-6658-4dbf-b1bb-3313be5468d5-image.png ,当我去读取内部芯片温度的时候,我其他两个通道AD值会被温度这个值影响到。不初始化温度这两个就可以正常读取到正常。也能正常变化。
      这是哪一款芯片?
      番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
      • 番茄+两个蛋番 离线
        番茄+两个蛋番 离线
        回复了Diga 最后由 编辑
        Diga MC03的
          这个理论上应该没有啥影响,你可以试试把 sample time 加到 255 再试试
          番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
          • 番茄+两个蛋番 离线
            番茄+两个蛋番 离线
            回复了Diga 最后由 编辑
            Diga 我这这种方式读取顺序没有问题吧?
              你说的这个初不初始化温感,对 ADC 采样没有啥影响的,读取方式等 Sequence Done 置起后再去读就可以了
              番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
              • 番茄+两个蛋番 离线
                番茄+两个蛋番 离线
                回复了Diga 最后由 编辑
                Diga 嗯 我改成255可以了。采样时间不够吗?
                  温度传感器需要更长的采样时间,而且温感这个通道是高16-ch,所以需要额外的采样时间
                  番茄+两个蛋番 1 条回复 最后回复
                  • 番茄+两个蛋番 离线
                    番茄+两个蛋番 离线
                    回复了Diga 最后由 编辑
                    Diga 感谢大佬!!!
                    Tiger987T
                    Tiger987
