  4. SPI dma通信现在status状态是0 成功的,所以发送是成功的,为什么接收rx_buffer中的数为0呢,可能是什么原因呢,spi接的是一个hall传感器,按理说是可以直接接收到数据的
12 帖子 4 发布者 3.2k 浏览
  • zwt-dotZ 离线
    zwt-dotZ 离线
    zwt-dot
    void test_spi(void)
    uint8_t tx_buffer[4] = {0};
    uint8_t rx_buffer[4] = {0};
    tx_buffer[0] = READ_TEMP_CMD;
    tx_buffer[1] = 0x00;
    tx_buffer[2] = 0x00;
    tx_buffer[3] = calculate_crc8(tx_buffer,3);
    	PRINTF("SPI Master Transfer: \n");
    	for (uint8_t idx = 0; idx < 4; idx++)
          PRINTF("%02x ", tx_buffer[idx]);
    	PRINTF("\n");
    sc69431_cs_low();
     status_t status =SPI_DRV_MasterTransfer(0,tx_buffer,rx_buffer,4);
    	 PRINTF("Transfer start status: %d\n", status);
     if (status != STATUS_SUCCESS) {
        PRINTF("Error: SPI transfer start failed: %d\n", status);
        sc69431_cs_high();
        return;
     while ((STATUS_SUCCESS != SPI_DRV_MasterGetTransferStatus(0, NULL)))
            OSIF_TimeDelay(1);
            if (timer++ > TIMEOUT)
                spiError = true;
                PRINTF("Error: Please check pin connected\n");
        timer = 0;
        sc69431_cs_high();
    	 if (spiError) {
        PRINTF("SPI transfer failed\n");
        return;
    	PRINTF("SPI Master Received: \n");
          PRINTF("%02x ", rx_buffer[idx]);
        PRINTF("\n");
    // SPI_DRV_MasterDeinit(0);
    • zwt-dotZ 离线
      zwt-dotZ 离线
      zwt-dot
        示波器抓一下从机输出,没有输出说明从机逻辑有问题,有输出看输出数据的电平,如果不是正常的0V/5V电平,SPI主机无法正确读取,需要加上拉
        zwt-dotZ 1 条回复 最后回复
        • zwt-dotZ 离线
          zwt-dotZ 离线
          zwt-dot
          在 回复了 swust 最后由 编辑
          好的谢谢,那我这段代码是不是目前来看没啥问题呢?
            没啥大问题 transfer最好加个延时吧
            zwt-dotZ 3 条回复 最后回复
            • zwt-dotZ 离线
              zwt-dotZ 离线
              zwt-dot
              在 回复了 swust 最后由 编辑
              swust 好的好的谢谢
              • zwt-dotZ 离线
                zwt-dotZ 离线
                zwt-dot
                在 回复了 swust 最后由 编辑
                swust 您好,SPI cs这部分我看波形是发一次拉高一次有没有办法像这张图一样,一直拉低,发完所有数据之后拉高cs48a90046-11dc-495a-9f71-dd13f449e56a-image.png b1f66667-2698-4a71-9a0e-de88610721da-e5614fc5665a77d13f13abcb4e237a8c.jpg
                yishui66Y 1 条回复 最后回复
                • zwt-dotZ 离线
                  zwt-dotZ 离线
                  zwt-dot
                  在 回复了 swust 最后由 编辑
                  swust 粉色线是cs
                  • yishui66Y 离线
                    yishui66Y 离线
                    yishui66
                    在 回复了 zwt-dot 最后由 编辑
                    zwt-dot 考虑一下用软件片选
                    zwt-dotZ 1 条回复 最后回复
                    • zwt-dotZ 离线
                      zwt-dotZ 离线
                      zwt-dot
                      在 回复了 yishui66 最后由 编辑
                      yishui66 好的好的谢谢
                      • 车友车行车 离线
                        车友车行车 离线
                        车友车行 YunTu
                        把pcs continuous勾选上就可以连续拉低直到一帧结束
                        zwt-dotZ 1 条回复 最后回复
                        • zwt-dotZ 离线
                          zwt-dotZ 离线
                          zwt-dot
                          在 回复了 车友车行 最后由 编辑
                          @车友车行好的谢谢
