  4. SPIDeinit之后 出现hardfault_handler问题
4 帖子 2 发布者 2.6k 浏览
  • EkkoE 在线
    EkkoE 在线
    使用芯片ME05,MCAL版本2.20。
    程序中使用SPI1,SPI2,SPI5,因为需要进入休眠,调用了SPI_Deinit函数,唤醒后重新走初始化流程,SPI2发送数据时直接进入hardfault_handler,排查发现问题如下:
    在init时调用Spi_StatePtrs[HWUnit],HWUnit为(0,1,2)
    在Deinit调用Spi_StatePtrs[Instance], Instance为(1,2,5)
    导致使用instance(instance=5) 出现越界,刚好把Spi_BasePtrs[2] 踩踏为0x00, ,Spi_Lld_SetIntMode函数出现hardfault
    这个问题该如何避免?
      没有影响,后续版本会解决的
        把448行代码删除
        EkkoE 1 条回复 最后回复
        • EkkoE 在线
          EkkoE 在线
          在 回复了 Frank 最后由 编辑
          Frank 不会对其他功能有影响吧,这个后续版本会解决吗
            没有影响,后续版本会解决的
            zqlZ
            zql
            QihaQ
            Qiha
            djnzD
            djnz
