  3. YTM32Z系列
  4. Z1LS0 etmr 配置“Polarity of the channel PWM signal”后通道初始状态异常
已定时 已固定 已锁定 已移动 已解决 YTM32Z系列
9 帖子 2 发布者 3.4k 浏览
  • gaoShengG 离线
    gaoShengG 离线
    gaoSheng
    将etmr0的ch1和ch4通道初始状态配置成0(低电平),在勾选“Polarity of the channel PWM signal”的情况下,执行完
    eTMR_DRV_InitPwm(0,&ETMR_PWM_Config0); 后,初始状态被反转了。
    因为我需要将初始通道状态配置成0.如果把初始状态配置成1,在使能反转的情况下,还是会有一个持续1us的电平
    • SSEZKXS 离线
      SSEZKXS 离线
      SSEZKX YunTu
      有些电机类的应用在需要正确的输出PWM之前,不进行引脚的配置,防止意外电平
      • SSEZKXS 离线
        SSEZKXS 离线
        SSEZKX YunTu
        写于 最后由 SSEZKX 编辑
        试一下将你用到的etmr引脚新加一组引脚配置,在eTMR初始化完成后,再初始化这组引脚
        gaoShengG 1 条回复 最后回复
        • gaoShengG 离线
          gaoShengG 离线
          gaoSheng
          在 回复了 SSEZKX 最后由 编辑
          SSEZKX 感谢大佬的回复。
          我发现如果断点打在eTMR_DRV_Enable(0); 程序PWM的输出是正常的,且Polarity of the channel PWM signa不会影响通道的初始状态。从现象上来看似乎eTMR_DRV_InitPwm 执行完后需要立马运行eTMR_DRV_Enable。不然会出现异常。
          但因为一些原因,在配置PWM的初始化后,应用逻辑并不能立马输出PWM波。如果确实有这个机制的话,可能需要在真正输出PWM的前的时刻再去初始化etmr的PWM了。
          • gaoShengG 离线
            gaoShengG 离线
            gaoSheng
            Etmr_Pwm_Demo_0105.zip这是我的工程
            • SSEZKXS 离线
              SSEZKXS 离线
              SSEZKX YunTu
              尝试下先初始化eTMR,然后需要PWM输出的时候,初始化这组引脚,然后再eTMR_DRV_Enable
              • gaoShengG 离线
                gaoShengG 离线
                gaoSheng
                在 回复了 SSEZKX 最后由 编辑
                SSEZKX 是指初始化顺序要这样配置么:
                    eTMR_DRV_Init(0,&ETMR_CM_Config0,&ETMR_CM_Config0_State);
                现象还是跟之前一样,执行完eTMR_DRV_InitPwm(0,&ETMR_PWM_Config0); 后,初始状态为0的通道在勾选“Polarity of the channel PWM signal”的情况下,实际输出为高电平
                • SSEZKXS 离线
                  SSEZKXS 离线
                  SSEZKX YunTu
                  • gaoShengG 离线
                    gaoShengG 离线
                    gaoSheng
                    在 回复了 SSEZKX 最后由 编辑
                    SSEZKX 这样确实可以了,谢谢大佬,这是啥原理🤔
                    • SSEZKXS 离线
                      SSEZKXS 离线
                      SSEZKX YunTu
                      kid_liK
                      kid_li
                      倪镥州倪
                      倪镥州
                      qiaoluyangQ
                      qiaoluyang
                      lxhxssL
