  4. 串口中断接收异常
串口中断接收异常
27 帖子 3 发布者 3.2k 浏览
  • AlexzA 离线
    AlexzA 离线
    Alexz
    d11e04f1-ac7c-4b35-aad3-65e9157ebf3e-image.png f0141e97-a8c9-4430-b98c-b0349f295b14-image.png
    需求单字节接收,在任务中接收1字节后进入中断,将接收到的数据放入队列里继续开启下次接收
    问题:同时发送多个字节的数据,只进入1次中断且只能接受1个字节,剩余字节不触发中断,不知道是不是同时发送没有清楚中断标志位导致。有无相关案例
    • quanfengQ 在线
      quanfengQ 在线
      quanfeng YunTu
      回调函数里面启用连续接收换成 LINFlexD_UART_DRV_SetRxBuffer 函数试一下
      AlexzA 1 条回复 最后回复
      • AlexzA 离线
        AlexzA 离线
        Alexz
        在 回复了 quanfeng 最后由 编辑
        quanfeng 在 串口中断接收异常 中说:
        尝试了一下不行,串口只能接收1次,且只能接收1字节
        quanfengQ 1 条回复 最后回复
        • quanfengQ 在线
          quanfengQ 在线
          quanfeng YunTu
          在 回复了 Alexz 最后由 编辑
          Alexz 接收到 1 个字节后,看一下 UARTCR 寄存器的 RxEn 的值是多少,同时发送多个字节的数据后,看一下 UARTCR 寄存器的 RxEn 的值是多少。如果 UARTCR -> RxEn 为 0,那就是接收没开启来
          AlexzA 1 条回复 最后回复
          • AlexzA 离线
            AlexzA 离线
            Alexz
            quanfeng 08233274-d60d-49e7-9c65-55168d229e30-image.png c9a64014-8d50-47f7-bc17-b711ac61c9b4-image.png
            LINFlexD_UART_DRV_SetRxBuffer这个函数接收完1字节UARTCR -> RxEn 为 0
            LINFlexD_UART_DRV_ReceiveData这个函数UARTCR -> RxEn 为 1但是不能连续接收
            • quanfengQ 在线
              quanfengQ 在线
              quanfeng YunTu
              在 回复了 Alexz 最后由 编辑
              Alexz 把串口中断回调函数里的打印函数注释后再试一下
              • quanfengQ 在线
                quanfengQ 在线
                quanfeng YunTu
                您用的具体芯片型号是哪一颗呀,MD14、MD24 or ME05
                AlexzA 1 条回复 最后回复
                • AlexzA 离线
                  AlexzA 离线
                  Alexz
                  quanfeng MD14
                  • quanfengQ 在线
                    quanfengQ 在线
                    quanfeng YunTu
                    在 回复了 Alexz 最后由 quanfeng 编辑
                    Alexz 回调函数里这个 case 里调用 UART_DRV_SetRxBuffer
                    if (event == UART_EVENT_RX_FULL )
                    UART_DRV_SetRxBuffer(UART2_DEBUG_INSTANCE, &debug_rx_byte, 1);
                    • SSEZKXS 离线
                      SSEZKXS 离线
                      SSEZKX YunTu
                      写于 最后由 SSEZKX 编辑
                      中断事件判断条件的问题,参考demo
                      AlexzA 1 条回复 最后回复
                      • AlexzA 离线
                        AlexzA 离线
                        Alexz
                        • AlexzA 离线
                          AlexzA 离线
                          Alexz
                          在 回复了 SSEZKX 最后由 编辑
                          按照demo修改,UART_DRV_SetRxBuffer不起作用仍然只进一次中断
                          • SSEZKXS 离线
                            SSEZKXS 离线
                            SSEZKX YunTu
                            把串口中断回调函数里的打印函数注释掉,再打断点试一下
                            AlexzA 2 条回复 最后回复
                            • AlexzA 离线
                              AlexzA 离线
                              Alexz
                              在 回复了 SSEZKX 最后由 编辑
                              SSEZKX 不行
                              • AlexzA 离线
                                AlexzA 离线
                                Alexz
                                在 回复了 SSEZKX 最后由 编辑
                                SSEZKX 3a75f1a7-ef1f-46d5-aed0-66a4353c9c7c-image.png 接收完一次之后,RxEn就清零了,定位不到在哪里被清零了
                                • SSEZKXS 离线
                                  SSEZKXS 离线
                                  SSEZKX YunTu
                                  1. 看下你现在初始化uart的代码是什么样的,
                                    你这条语句会调用几次
                                  AlexzA 1 条回复 最后回复
                                  • AlexzA 离线
                                    AlexzA 离线
                                    Alexz
                                    在 回复了 SSEZKX 最后由 编辑
                                    SSEZKX 1次
                                    • SSEZKXS 离线
                                      SSEZKXS 离线
                                      SSEZKX YunTu
                                      LINFlexD_UART_DRV_InstallErrorCallback
                                      注册错误中断,打断点看下有没有产生什么错误
                                      AlexzA 2 条回复 最后回复
                                      • AlexzA 离线
                                        AlexzA 离线
                                        Alexz
                                        在 回复了 SSEZKX 最后由 编辑
                                        • AlexzA 离线
                                          AlexzA 离线
                                          Alexz
                                          在 回复了 SSEZKX 最后由 编辑
                                          SSEZKX LINFlexD_UART_DRV_InstallErrorCallback注册errorllback没有进过
                                          pengszP
                                          pengsz
                                          quanfengQ
                                          quanfeng
                                          YQZDSY
                                          YQZDS
                                          swustS
                                          swust
                                          Harvey_PHH
                                          Harvey_PH
                                          XinLongQiuX
                                          XinLongQiu
                                          Fj001F
                                          Fj001
                                          LlllllL
                                          Llllll
