  4. 基于eclipse的YunTu IDE使用问题
已定时 已固定 已锁定 已移动 已解决 开发环境搭建
66 帖子 11 发布者 80.8k 浏览
  • zhaodong1Z 离线
    zhaodong1Z 离线
    我理解demo的发送之前也没有做什么状态的修改,为什么它可以直接调用函数LIN_DRV_SendFrameData发送出去?demo作为从机既然可以发送出去,,我理解我也可以在满足我的条件的时候,做一些操作让他发送出去
    • haiyangH 离线
      haiyangH 离线
      haiyang YunTu
      在 回复了 zhaodong1 最后由 编辑
      #49
      zhaodong1 lin通信需要主机发送间隔场,同步场,pid段,然后才是数据传输,从机需要通过对主机id的判断来决定这一帧报文是发送还是接收或者不处理,可以网上搜一下lin的完整通信协议看一下。
      • haiyangH 离线
        haiyangH 离线
        haiyang YunTu
        在 回复了 zhaodong1 最后由 haiyang 编辑
        #50
        zhaodong1 你的一系列判断的前提是主机允许你发送数据的时候你发送的数据才能在总线上被主机读取,也就是只有在lin协议规定的那个发送数据的时间段发送的数据才有用,所以要在lin中断判断完pid之后确定这一帧是主机发送过来允许从机发送数据的时候从机发送的数据才是有效的。你任意时间段都可以调用这个发送函数,但是数据是不被主机接收的,也是无效数据。所以你只能在这个中断里判断完pid符合主机请求之后调用从机发送才行
        • zhaodong1Z 离线
          zhaodong1Z 离线
          我使用SDK生成的lin_slave的demo工程,,我需要和标准的AUTOSAR协议栈接口对接,,此时协议栈的lin_if需要调用Lin_Wakeup,Lin_WakeupInternal,Lin_CheckWakeup,三个唤醒功能的接口函数,他们对应的sdk接口函数是什么样的,我在SDK的驱动代码里,只找到一个Lin_Wakeup调用的LIN_DRV_SendWakeupSignal函数,,其他两种唤醒需要调用的底层SDK接口是什么,,麻烦大佬帮忙解答一下
          haiyangH 1 条回复 最后回复
          • zhaodong1Z 离线
            zhaodong1Z 离线
            YUNTU config tool 可以配置lin通信协议的版本吗
            haiyangH 1 条回复 最后回复
            • haiyangH 离线
              haiyangH 离线
              haiyang YunTu
              #53
              zhaodong1 不支持
              • haiyangH 离线
                haiyangH 离线
                haiyang YunTu
                #54
                zhaodong1 sdk不支持autosar标准的开发,建议底层使用mcal进行开发
                • zhaodong1Z 离线
                  zhaodong1Z 离线
                  YTM32B1LE05该芯片没有MCAL的包,我只能下到SDK
                    LE0 LE1不支持MCAL
                    • zhaodong1Z 离线
                      zhaodong1Z 离线
                      这类芯片有办法配置lin通信协议版本吗,我现在导入lin的ldf文件给上位机后,通信一直报chaksome错误
                      • zhaodong1Z 离线
                        zhaodong1Z 离线
                        image.pngLIN通信的参考时钟是GPIO_CLK吗?波特率和参考时钟是否有关系(例如像mcal中can的波特率是由参考时钟和采样点等算出来的)
                        haiyangH 2 条回复 最后回复
                        • haiyangH 离线
                          haiyangH 离线
                          haiyang YunTu
                          #59
                          zhaodong1 LIN模块请使用外部晶振,也就是选择FXOSC,采样率是跟功能时钟有关的
                          • haiyangH 离线
                            haiyangH 离线
                            haiyang YunTu
                            #60
                            zhaodong1 配置对应的UART时钟,LIN1就配置UART1这样
                            • zhaodong1Z 离线
                              zhaodong1Z 离线
                              lin模块使用外部晶振的话,晶振频率多少有什么建议吗,,这些时钟需要把参考时钟换成晶振吗
                              KirkK 1 条回复 最后回复
                                #62
                                zhaodong1 可以看一下 RM 手册 IPC 章节,频率只要不找过默认时钟就可以
                                • fudlF 离线
                                  fudlF 离线
                                  fudl
                                  您好,请问YunTu IDE如何设置使编译生成Hex文件呢?
                                  limanjiangL 1 条回复 最后回复
                                  • 字节虫字 离线
                                    字节虫字 离线
                                    字节虫
                                    您好,使用YunTu IDE编译电机DEMO出错,无法调用FOC库中的函数。该如何处理?
                                      在 回复了 fudl 最后由 编辑
                                      #65
                                        在 回复了 字节虫 最后由 编辑
                                        #66
                                        字节虫
                                        DEMO 中对FOC 封.a库了,不同编译器有所差别,应该不能跨编译器操作,可以使用原来demo 中的编译器进行操作。
