  4. 关于MD14的软件安全启动
关于MD14的软件安全启动
12 帖子 2 发布者 3.3k 浏览
  • yishui66Y 离线
    yishui66Y 离线
    yishui66
    大家好,目前客户需要使用到软件安全启动+硬件AB分区切换
    现在有两个点需要快速确认,方便客户评估方案可行性
    ①软件安全启动固件校验一个扇区的时间花费是多少?
    ②如果只校验一个扇区,从开始运行安全启动流程,到结束正式进入bootloader,时间花费是多少?
    谢谢支持
      区别不大,更多的是主频的影响比较大。MD1 的运算速度是 MC0 的 1.5倍
      yishui66Y 1 条回复 最后回复
        跟你扇区大小正相关,验签时间可参考下图的 CMAC
        • yishui66Y 离线
          yishui66Y 离线
          yishui66
          在 回复了 Diga 最后由 yishui66 编辑
          Diga 您好,想再请教一下。MC的主频是80MHz,MD14的主频是120MHz,但是MC的AES单Block最大输入数据个数是0xFFFF,MD14为0x7FFF。总的来说,验签时间区别大吗?
          当我验签数据远大于0x7FFF时,MC芯片改用MD14芯片,我需要考虑安全启动时间花费的差异对我的影响吗?
          还有就是当MD14下载Secure Boot固件并运⾏后,将自动⽆法擦除或修改存放Secure Boot所在区域对吗?只是我们习惯再加个地址保护和JTAG链接保护来提高安全等级
            • yishui66Y 离线
              yishui66Y 离线
              yishui66
              Diga 谢谢支持,回复的真快,刚我重新编辑了一个问题。就是当MD14下载Secure Boot固件并运⾏后,将自动⽆法擦除或修改存放Secure Boot所在区域对吗?只是我们习惯再加个地址保护和JTAG链接保护来提高安全等级
                MD14 是在 secure boot 期间,对 secure boot 固件所在区域作地址保护,故无法擦除
                • yishui66Y 离线
                  yishui66Y 离线
                  yishui66
                  Diga 明白了,之前以为是烧录固件后就自动无法擦除固件所在区域,所以一直没在MD14的开发板上跑过软件安全启动的demo。那也就是软件的安全启动并不是不可逆的对吗?相对于MC03,当我在MD14上擦除掉软件安全启动固件后即使没有BVT,我的工程也能正常使用哈?
                    毕竟是软件安全启动,其过程是可逆的。你只要去除地址保护,然后把固件擦掉即可当正常不带安全启动的芯片一样。
                    另外建议不要编辑帖子太多,如果有疑问可以追加帖子,编辑帖子,别人是不会收到提醒的
                    • yishui66Y 离线
                      yishui66Y 离线
                      yishui66
                      Diga 您好,请问一下,我看安全启动固件(hex文件)有28k,但是实际boot的link文件这么划是肯定没问题的吧?给了16KB
                        给的 Hex 也就 10k 不到吧,Hex 的结束地址 0x26E0
                        • yishui66Y 离线
                          yishui66Y 离线
                          yishui66
                          Diga 好的,我确认了,结束地址是 0x26DF。那boot安全启动固件的区域划16KB,是固定的嘛?安全启动通过的话会自动跳到应用程序的中断向量表处?
                            区域固定划分 16KB
                            会跳转至 BVT 所指定的程序地址
                            lxhxssL
                            frankieqqF
                            frankieqq
                            JETTJ
                            JETT
                            chenchaoC
                            chenchao
                            xiangyuX
                            xiangyu
                            yt0069Y
                            yt0069
                            dddD
                            ddd
