  4. YuntIDE工具,编译问题
YuntIDE工具,编译问题
已定时 已固定 已锁定 已移动 已解决 开发环境搭建
eclipse
12 帖子 3 发布者 2.8k 浏览
  • YTCQ_shejiwangY 离线
    YTCQ_shejiwangY 离线
    YTCQ_shejiwang YunTu
    客户发给我的工程,编译报兼容问题。需要哪里更改设置?
    • georgeG 离线
      georgeG 离线
      george YunTu
      在 回复了 YTCQ_shejiwang 最后由 编辑
      YTCQ_shejiwang 在 YuntIDE工具,编译问题 中说:
      综上,再把并行编译关掉,就OK了!
      不关parallel build也行的,设置成4,另外就是建议你把标题再写清楚一些,把问题描述清楚一些,这样对看论坛的人更有帮助
      • majorM 离线
        majorM 离线
        major YunTu
        这个地方看看选的对不对。
        YTCQ_shejiwangY 1 条回复 最后回复
          YTCQ_shejiwangY 离线
          在 回复了 major 最后由 编辑
          major 我试过,改过了能编译,但是生成不了elf 和 map 文件
          • majorM 离线
            majorM 离线
            major YunTu
            有没有编译的出错log,你这个像是运行了一个clean命令
              YTCQ_shejiwangY 离线
              在 回复了 major 最后由 编辑
              major 还有这些设置,要删掉才可以编译过
              • majorM 离线
                majorM 离线
                major YunTu
                这个之前应该没有配置过这种pre post命令,是YCT里面生成加入的吗?Frankie george
                  YTCQ_shejiwangY 离线
                  在 回复了 major 最后由 编辑
                  major 编译成功或不成功的log文件发出来吗?发那种?有点长。其实我需要的是能生成elf 和 map 文件
                  • majorM 离线
                    majorM 离线
                    major YunTu
                    这里清空,下面选一下输出试试
                      YTCQ_shejiwangY 离线
                      在 回复了 major 最后由 编辑
                      major 一直是这样设置的。没有用的。
                      • georgeG 离线
                        georgeG 离线
                        george YunTu
                        YTCQ_shejiwang
                        首先根据你的描述,还需要修改这个地方,这样make 和 make clean就没有问题了
                          YTCQ_shejiwangY 离线
                          综上,再把并行编译关掉,就OK了!
                          georgeG 1 条回复 最后回复
                          • georgeG 离线
                            georgeG 离线
                            george YunTu
                            综上,再把并行编译关掉,就OK了!
                            • YTCQ_shejiwangY YTCQ_shejiwang 将这个主题标记为已解决,在
                            • FrankieF Frankie 从 中的 云途内部 移动了该主题
                            oinobodyO
                            oinobody
                            fyxuF
                            fyxu
                            dymD
                            dym
                            yt0069Y
                            yt0069
                            LlllllL
                            Llllll
                            yaoxcY
                            yaoxc
                            SoJiHongS
                            SoJiHong
                            luohaoL
                            luohao
